Stary 23-08-2018, 23:20   #11
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wychylenie pedału przyspieszenia nie osiąga 100%
Dziękuję z góry.
Stary 24-08-2018, 16:28   #12
sian
Zarejestrowany: 23-03-2011
Silnik: 2.0 TDCi 190KM by Heko
Postów: 58
Właśnie sprawdziłem - u mnie położenie waha się między 0 a 99,61%
sian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 17:26   #13
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
U mnie tez 99.61
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 17:40   #14
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A jak u was wyglądają wartości APP1,V i APP2,V?
Stary 25-08-2018, 16:59   #15
sian
Postów: 58
Znalazłem tylko APS1 (Czujnik nr 1 położenia pedału przyspiesznika - napięcie), który pokazuje wartości w przedziale 0,40V - 3,30V (czasem 3,29V, raz pokazał 3,31V).
Może interfejs mam nie najlepszy - VGate2, czy cuś takiego, na bluetooth.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-08-2018, 18:57   #16
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
APP 0% APP1, V 0,42
APP 100% APP1, V 3,27
Sprawdzałem u mnie idzie od 0 do równych 100 %
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 16:37   #17
gorzken
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 01-08-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec Flexifuel + LPG
Postów: 18
Z ciekawości u siebie też sprawdzę, jak tylko doprowadzę autko do porządku. Jak coś to też urzęduję we Wrocławiu więc możnaby sprawdzić to na miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gorzken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 20:35   #18
gorzken
Imię: Adrian
Model: S-MAX
Postów: 18
U mnie po przekręceniu stacyjki, bez włączania silnika:
APP = 0%, APP1,V = 0,41, APP2,V = 0,96
APP = 78,43%, APP1,V = 3,25, APP2,V = 7,60
Dlaczego więc APP nie dochodzi do 100% a napięcia z czujników położenia są takie same? Czyżby różnice w programie komputera?
Jeśli chodzi o położenie przepustnicy to jest to:
TP = 12,55% dla APP = 0%
TP = 76,47% dla APP = 78,43%
Czy położenie przepustnicy w pozycji zero nie powinno mieć wartości 0% zamiast 12,55%?
Ostatnio edytowane przez gorzken ; 30-08-2018 o 20:39
Stary 01-09-2018, 07:48   #19
marek.kadziela
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 11
Mam w Duratec 1.8 prawie identyczne odczyty jak kolega powyżej. Też mnie to niedawno zaciekawiło ale że silnik dziala poprawnie nie przejąłem sie tym. Może tak po prostu ma być.
marek.kadziela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2025, 17:18   #20
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ja się też dołączę do tematu.
W drugim s-maxie 2.0 tdci, pokazuje 100% przy wartości TP_D.
Potencjometr w pedale uszkodzony?
Mój błąd. Trzeba patrzeć na parametr - względne położenie pedału przyśpieszenia.
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 24-10-2025 o 17:49
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
