Stary 25-08-2018, 12:22   #11
robert19091990
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Domyślnie Odp: hałas/szum z okolic skrzyni biegów
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to skrzynia, czy nie skrzynia, sprawdza się w 5 sekund.
Na rozgrrzanym silniku, po przejechaniu paru kilometrów, po zatrzymaniu, na pracujacym silniku w położeniu luz, wciskamy sprzęgło, i jak po paru sekundach szum ginie to skrzynia.
Tylko ten szum występuje po przekroczeniu 60-70 km/h i wzwyż, na postoju i na niższych prędkościach nic nie ma, czy to wciśnięte sprzęgło czy puszczone, biegi wchodzą luźno, żadnych zgrzytów, żadnych oporów, nic. Tylko ten szum, który przy 60-70 km/h się pojawia.
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 13:59   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jeżeli szumu podczas pracy silnika na wolnych obrotach nie ma, to nie wina skrzyni, tylko pozostałych łożysk, a konkretnie któregoś z nich, które sie obracają, pracuja podczas jazdy.
Trzeba po kolei eliminowac najbardziej podejrzane, aż dojdziesz do uszkodzonego.
Stary 25-08-2018, 14:28   #13
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Mam to samo w Focusie 2016. Przy jeździe ~70km/h wyje, powyżej już tylko słychać szum kół. Poniżej stopniowo coraz ciszej, jednak przy 70 aż w uszach dudni. Przy hamowaniu się nasila. Ja mam jeszcze objaw stukania przy jeździe po kostce / przy dodawaniu gazu (ruszanie). Dźwięk jakby jakaś plastikowa obudowa stukała gdzieś.
ASO ani jednego ani drugiego nie słyszy lub nie chce słyszeć.
Skrzynię jako tako wykluczyłem sam, na luzie, zgaszonym silniku i przy innych akrobacjach nie udaje się dźwięku pozbyć. Tak więc podejrzewam łożysko podpory półosi, samą półoś albo łożysko koła. Aktualnie nie mam czasu przy tym dłubać a auto stoi w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać jakbyś znalazł przyczynę.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 15:20   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
W każdym aucie objawy podobne, a przyczyna będzie inna.
Stary 25-08-2018, 17:22   #15
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Na postoju innego szumu nie da się wykryc, chtba że szum wentylatora.
Wchodzisz tym stwierdzeniem na głęboką wodę ,zaraz wpadnie jakiś ekspert i wytłumaczy ci że to szumi łożysko oporowe.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2018, 17:35   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
bo to nie jest takie oczywiste, w pewnych sytuacjach luz łożyska się kasuje przy obciążeniu i może milknąć
nie ma złotej reguły
Stary 25-08-2018, 17:49   #17
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Tylko łożysko oporowe, jak nazwa wskazuje pracuje tylko wtedy jak jest wcisnięty pedał sprzęgła, w innych sytuacjach może kręcą sie kulki bezwładnościowo, a może i stoja, jak już parę lat pracują.
Stary 25-08-2018, 17:56   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
łożysko oporowe kręci się zawsze
albo pod obciążeniem albo bez
i właśnie wtedy jak się kręcą bezwładnościowo potrafią szumieć a przy wciśnięciu sprzęgła cichną... jak jest odwrotnie to jest już źle
Stary 25-08-2018, 19:28   #19
robert19091990
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie oporowe odpada, wymieniane razem z dwumasą, sprzęgłem i dociskiem a przed wymianą już ten szum był
Stary 25-08-2018, 19:38   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
to skrzynia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
