Stary 31-08-2018, 22:20   #11
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: 2.5T Mondeo Zmiana pompy paliwa na wydajniejszą, siepanie
Tak jak koledzy piszą, z takimi gratami powinieneś mieć lekko 300+. Zapewne skopany program. Zrobić w mk4 350KM to teraz nie problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 23:03   #12
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
DV jest firmy Forge pisalem na początku. Sprężyna jest miękka (byly dwie w zestawie twarda i miękka) jeździ to DV miesiąca . Actuator w takim razie jest do rs jest dużo twardszy niż seria na co zwrócił też uwagę tuner. Czy mogę prosić o jakieś dane na temat boost solenoida (gdzie kupić, itd) kolega Cliner pisał że ma cos sprawdzonego, forumowicz TAM z ford tuning sprzedaje bs elevate heavy duty czy to coś dobrego ?
Auto będzie szło na poprawkę programu po wymianie bs.
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 23:46   #13
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: 2.5T Zmiana pompy paliwa na wydajniejszą, siepanie
Pewnie TAM sprzedaje podobny.Normalnie w DV były trzy twardości sprężyn,ty masz założoną zbyt miękką,taka sama jak przy fabrycznym.Najbardziej uniwersalna jest średnia.Teraz robią cztery do wyboru.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 18:06   #14
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
Sprężyna od dv jest średnio twarda ale dużo twarsza niż fabryczna i miękcejsza niż kolejna ktora była w zestawie Ja sam montowałem te wszytkie rzeczy i wykonywałem modyfikacje, sprawdzałem organoleptycznie wszystkie sprężynki od DV. (Programu tylko nie robiłem ja i regulacji sztangi actuatora)
Stary 01-09-2018, 19:59   #15
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
potrzebujesz takie coś:
albo OEM. Wymiana niespecjalnie upierdliwa, ważne żeby nie pomylić wężyków, i zastosować nówki sztuki, szczelne na 100%.
Ale i tak obstawiam walnięty program
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 20:56   #16
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
Boost solenoid już do mnie leci. Dam znać jak tylko go zamontuję czy jest różnica. Jeśli jednak komuś coś w międzyczasie zaświta , co jeszcze można zrobić czy to prewencyjnie czy obowiązkowo czy może kolejne modyfikacje to proszę pisać. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Potem dam znać jak po poprawce programu na ktorą jestem umówiony 25 września.
Bump: Pomyślałem jeszcze czy kiedy ogarnę już autko na wyjściowo i rozwiążemy ten problem z siepaniem to może zamieszczę wyczerpujący opis wszystkich modyfikacji part numbery wszystkich części od dużych zacisków na przód amorków części zawieszenia po wszystkie części silnika ktore założyłem wydech dolot uklad paliwowy itd. Może ktoś kto by chcial kompleksowo ogarnąć swoje m4 2.5t skorzysta i nie będzie musiał szukać w stu miejscach tylko w jednym. Co o tym myślicie ? Czy to zbędne czy brać się za to ?
Stary 01-09-2018, 21:30   #17
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Takie tutoriale i podobne info zawsze sa mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 22:29   #18
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Pełne poparcie...mój S-Max był na korekcie programu po modyfikacjach...nawet się chłopaki sprężyli..Stage 2 zapodali.
To warto założyć...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 01-09-2018 o 22:33
Stary 02-09-2018, 13:32   #19
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Postów: 114
U Heko było to robione ?
Bump: Ale tak btw to przy ok. 290 -300ps nie trzeba by silnika wzmocnić? ,blaszki wstawić czy tuleje nowe, jakiś rozrząd mocniejszy (pasek kewlarowy, wałki) ,tam sie coś nie zaczyna dziać niedobrego powyżej 300 ps ?
Myślę też o sprzęgle okutym kewlarem i docisku z rs.
Stary 02-09-2018, 15:26   #20
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Teraz lokalnie,na moim podwórku.Angole też mają pojęcie o tym(była opcja na więcej,ale bez wzmocnienia bloku to ryzyko),warto założyć blaszki lub zamknąć blok przy tej mocy...albo nie przegrzewać silnika na pałowaniu z full mocą...Heko robił drugi program do niego,pierwszy z TuneForce też był niezły.Ja założyłem cały set sprzęgła i dwumas od RS,ale Sachs Performance jest lepszy...tylko cena lekko blokuje...
2.5t , mondeo mk4 , pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
