Stary 02-09-2018, 21:26   #11
Ela.S
Domyślnie Odp: Zasilanie "po stacyjce" - gdzie?
Taką samą instrukcję już widziałam w necie.....tam piszą że jest błąd w opisie.
Napisał jestmeksyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
światła mają automatyczny przełącznik bez dodatkowych modułów.
instrukcja mówi o:
czerowy (12-36 V (+)
czarny (stand by)
biały (-) masa
rozumiem, że czerwony pod plus akumulatora lub pod bezpiecznik nr 25
biały pod minus akumulatora lub gdzieś aby była masa
czarny pod wiązkę postojowego ?
strasznie nieciekawa instrukcja, a miało być tak łatwo
światła zamontowane - działają, instrukcja w ogóle nie przydatna - nie wiem kto tam oznaczał kolory kabli, po 3 te uchwyty to w sumie pół zderzaka spiłowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby je zamontować i niech nikt mi nie wciska kitu, ze w miejsce fabrycznych halogenów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lepiej kupić już nss 510 hp
Już w Fordach je montowali i ta instrukcja jest nie prawidłowa.
Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 02-09-2018 o 21:38
Stary 03-09-2018, 20:28   #12
PaulC
Zarejestrowany: 20-05-2014
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 9
No i nic z tego. Nie działają inaczej niż wg instrukcji.
Jak dam czerwony do plusa, czarny do minusa to nie świecą nawet po odpaleniu silnika.
Czyli pozostaje mi sterownik automatycznie włączający światła po uruchomieniu silnika, lub przejście z kabelkiem "+" do skrzynki w kabinie, skoro tylko tam jest "plus po stacyjce".
Dziwna sprawa...
PaulC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 20:57   #13
Ela.S
Bardzo dziwna.....bo takie samiutkie mamy. A z przeczytanych informacji wynika, że mają się automatycznie uruchamiać bo mają moduł w światłach.
Stary 08-09-2018, 11:46   #14
PaulC
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 9
No to krótko: gdzie znajdę pod maską + po stacyjce?
Stary 09-09-2018, 11:38   #15
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Przy cewce zapłonowej jest plus po stacyjce
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 21:35   #16
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Na przewodzie do czujnika światła cofania, przy skrzyni biegów
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 08:54   #17
marion6660
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
Bodajże na bezpieczniku (jego zaciskach) chyba nr.15 jest + po przekręceniu kluczyka. Ja mam tam podpięte ledy Magnetti Marelli i działają w automacie i ręcznie.
marion6660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 16:15   #18
PaulC
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 9
marion6660: ja miałem na wszystkich bezpiecznikach w skrzynce pod maską "+" nawet przy wyłączonej stacyjce. Podpinałem jeden przewód od DLR pod masę, a drugim sprawdzałem po kolei na bezpiecznikach. Na każdym świeciły.
Stary 07-10-2018, 16:59   #19
anonim001
Zarejestrowany: 06-05-2017
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
I jak tam, udało się komuś znaleźć + po zapłonie pod maską? Przymierzam się to montażu dziennych w aucie żony i nie wiem czy szukać czy od razu ciągnąć + z bezpieczników za schowkiem pasażera (patrząc po skrzynce bezpieczników to wersja auta max bieda, nie ma w nim prawie nic...)
anonim001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 17:03   #20
Damian-jg
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
No przecież napisaliśmy gdzie jest......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
