Stary 12-12-2021, 09:40   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.4 tddi 90km dziwne objawy, brak mocy
Dlaczego nie założyłeś nowego tematu?
Zawór EGR w modelu tddi sterowany jest przez elektrozawór podciśnienia. Ten elektrozawór ma różne wykonania, ale typowy ma trzy króćce na rurki podciśnieniowe. Środkowy króciec podłączony jest do gruchy EGR-a, zewnętrzny do pompy vacu poprzez trójnik na przewodzie serwa, a ten wewnętrzny idzie do filtra powietrza (układ musi zasysać czyste powietrze aby zawór się nie zanieczyścił). Lokalizacja elektrozaworu w tddi też się zmieniała, ale najczęściej jest on w komorze silnika po stronie kierowcy, blisko chłodnicy.
Jeżeli EGR jest podłączony do rurki idącej do kabiny, to ja tego zupełnie nie kumam, rurka podciśnienia idzie do kabiny do zespołu nagrzewnicy i służy do sterowania siłownikiem klap nagrzewnic, do przełączania nawiewu z zewnątrz na wewnętrzny obieg zamknięty (gałka regulacji siły nawiewu wentylatora).Ktoś tu coś namieszał...
Ktoś wpierw odłączył EGR (czyli zaślepił, tak aby stale był zamknięty), potem podczas przekładki już zupełnie pomieszano przewody podciśnieniowe.
Sprawdź dwie rzeczy:
- czy działa zmiana obiegu nawiewu powietrza z zewnątrz na obieg wewnętrzny i odwrotnie,
- czy EGR jest sprawny, czysty, niezablokowany i zastanów się, czy chcesz aby pracował, czy też chcesz go zaślepić.
Niedomykający się EGR powoduje spadek mocy, ale w całym zakresie obrotów ponad 1500 i powoduje mocne kopcenie silnika.
Nie wiem co to jest czujnik N75.
Zgredzik
Stary 06-05-2025, 13:44   #12
zavtra
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-01-2025
Model: Transit
Silnik: 2,4
Domyślnie Błędy pompy wtryskowej P0149 oraz P1546
Witaj, mam pytanie . Posiadam transita 2,4 TDDI-125 kM, który świetnie pali ( rozruch ) , natomiast nie ma mocy . Po diagnozie komputerem wyskakuje komunikat z dwoma błędami - P0149 oraz P1546. Moje pytanie, co może być przyczyną ???? Jedni mówią że sterownik , inni że elektrozawór kąta wtrysku . Proszę o pomoc w diagnozie . Pozdrawiam
zavtra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
