#11 | |
![]() Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
#12 | |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
jak odpalanie działa to czujki nie działają miesza sie tu ameryka europa |
#13 |
Model: Escape
Postów: 313
Ja moduł zapobiegawczo kupilem w stanach, a jak na złość jest made in germany ;-)
Okazało się, że powędrował z DE do USA i do PL. Więc chyba nie do końca jest tak, że ameryka to ameryka ;-) |
#14 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Z tego co widziałem to pełno modułów jest z de ale tutaj chodzi po prostu o kodowanie moułu escape i kuga pod względem elektryki to zupełnie inna bajka
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 Tdci
Mam problem z czujnikami parkowania mianowicie po wlozeniu biegu wstecznego sluchac ciagly sygnal przez kilka sekund i myga orzycisk od czujnikow czyli system jest nieaktywny. Sprawczalem czujniki i jeden nie dzialal wiec go wymienilem i teraz wszystkie dzialja czyli slychac cykanie charakterystyczne jednak sam system dalej nie dziala . Jaka moze byc przyczyna czy to trzeba usunac jakis blad czy tez winna jest centralka ? |
#16 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Podłączyć pod kompa i sczytać błędy wtedy można szukać bo bez tego to wróżenie z fusów
#17 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Kuga mk2
Witam Forumowiczów, Ford Kuga 2016 r 2,0 DTI 180 KM
czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie dostanę wtyczkę do czujnika parkowania prawa strona na listwie błotnika z przodu. Kupiłem czujnik w serwisie forda online po nr VIN i czujnik jest na inną wtyczkę jak jest we wiązce. W serwisie powiedzieli , że wtyczka w sprzedaży nie występuje, tylko cała wiązka. Załączam zdjęcie czujnika Bump: Bump: Ostatnio edytowane przez Ford_Kuga ; 10-11-2020 o 21:35 |
#18 |
Model: Kuga mk2
W serwisie wymienili czujnik o właściwych numerach, błąd serwisu zamówili czujnik nie o tym numerze.
Sprawa rozwiązana. |
#19 | |
Model: Escape
Postów: 313
#20 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Mam prośbę o pomoc przy escape 2019 6 sensorów z przodu Miałem uszkodzona skrzynkę w komorze Pokazuje mi błąd PAM B129D:14-28 Nie działają czujniki Wiązka w zderzaku sprawdzona, przejście do kostki jest ze wszystkich Wskazuje mi to któryś pin złe podłączony w skrzynce w komorze silnika Czujniki zamieniałem Czy ma ktoś jakiś schemat lub wytłumaczył by które to są piny w skrzynce? Lub które odpowiadają za czujnik prawy boczny przedni? |
