Stary 08-05-2019, 11:15   #11
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Konfiguracja z użyciem ELM327 v3 - Interfejs Vscan STN1170 USB
A masz dostęp do internetu podczas łączenie się z autem?
Stary 08-05-2019, 12:27   #12
semisok
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: C-Max
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 28
mam dostęp
semisok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 15:24   #13
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Próbuj kilka razy do skutku. U mnie ostatnio też wywaliło za 1 razem, a potem poszło ok.
FORScan obsługuje pełną konfigurację C-maxa mk2fl od 2 lat.
Stary 08-09-2019, 18:47   #14
dqpb
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 03-09-2019
Model: C-MAX II FL
Silnik: 1.5 105km
Postów: 24
a są jakieś opcje które można łatwo włączyć za pomocą softu?
Wymieniłeś DRL i automatyczne ryglowanie drzwi, da radę coś jeszcze włączyć co w wersji Trend jest domyślnie wyłączone
dqpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 20:33   #15
stachmen
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: c-max
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 8
Napisał dqpb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- właczenie /ice alert/ ostrzeżenie o mrozie/niskiej temperaturze zewnętrznej przy bodajże 4 st.C włącza się śnieżynka na zegarach
- włączenie czujników ciśnienia w kołach / na czujniki w 4 kołach/ - z początku myślałem, że system sprawdza ciśnienie po ABS - obwód koła /tak było zaznaczone oryginalnie w module/, po przełączeniu /i próbach/ okazało się, że system działa i monitoruje każde koło. Byłem zdziwiony, że jednak mam czujniki w każdym kole.
- wyłączenie tego systemu, po zmianie kół /felg/ na takie bez czujników aby nie "gęgał" nie potrzebnie /znika wtedy w menu zegarów opcja programowania/zapamiętania ciśnienia w kołach/
- wyłączenie systemu start/stop
Wszystko Forscanem z licencją rozszerzoną.
Może ktoś, coś jeszcze podpowie ciekawego?
stachmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2021, 19:50   #16
Maniek2393
Zarejestrowany: 13-03-2021
Model: Ford C-Max Titanium
Domyślnie Autoblokowanie/ryglowanie drzwi
Witam, chciałbym ustawić opcję automatycznego blokowania / ryglowania drzwi po ruszeniu w moim C- Maxie MK2 z 2015r. Nie mogę nigdzie znaleźć takich ustawień. Czy ktoś wie jak to ustawić i czy da się to zrobić z poziomu ustawień czy może po podpięciu do OBDII? Od razu zapytam czy jeśli przez OBDII to czy aplikacje jak car scanner albo torque dadzą radę czy potrzebny jest bardziej zaawansowany sprzęt?
Pozdrawiam,
Maniek2393
Maniek2393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
