Stary 28-10-2008, 16:04   #11
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Re: [MK4] Jakie felgi, jakie ET? ZIMÓWKI
Parametry felgi:
-rozstaw śrub: 5x108
-rozmiar felgi: 8,0x17''
-ET: 35
Założone opony to standardowe (letnie) GoodYeary, z którymi otrzymałem mondziaka czyli 235/45/17''
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 16:24   #12
woliper
Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 11
A na zime jakie plany? tez 17 czy cos mniejszego?? :fcp13
woliper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2008, 16:49   #13
Mouera
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mondeo Titanium Navi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 158
Ja zakupiłem całkiem niedawno 16" wraz z zimówkami - i jak koledzy wyżej napisali 17" na zime i to na naszych drogach nie bardzo to raz, drugie że 17" są dużo droższe od 16, a trzecie - komfort i bezpieczeństwo - 16 ze względu na wyższy profil jest bardziej miękka, co w zimie jest jak najbardziej pożądane. Jak kupisz odpowiednie 16" to też będą dobrze wyglądały.
Mouera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2008, 14:54   #14
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał woliper
Od razu przy zakupie u dealera kupiłem specjalne, zimowe aluski oraz oponki 215/55 R16 GOODYEAR Ultra Grip 7+ , indeks prędkości H, indeks nośności 91 (to więcej niż by można było wziąć, ale przy dieslu przednia oś jest bardziej dociążona więc wziąłem z zapasem).
Sezon już na nich zjeździłem (ok.15kkm) w diametralnie różnych warunkach i jestem zadowolony. Jedyne zastrzeżenie mam do nich przy jeździe po mokrym, mają odczuwalnie gorsze właściwości trakcyjne i trzeba o tym pamiętać. No ale to normalne dla zimówek ale np aquaplaningu właściwie na nich nie doświadczyłem (nadmienię, że oponki mają bieżnik lamelowy "Y" i są to opony kierunkowe, asymetryczne. Natomiast w śniegu, czy błocie po śniegowym zachowują się doskonale, na suchym także.
Stary 20-09-2018, 09:10   #15
toms2092
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Jaki rozmiar alufelg?
Po woli trzeba będzie zmieniać opony na zimowe. Letnie opony z alusami mam w romiarze 16 cali, natomiast opony 215x60 R16.
Zastanawiam się co z nimi robić? Są one równe ale trochę podrapane, jak coś oddam je do renowacji i lakierowania, tylko zastanawiam się tez nad tym czy ich nie sprzedać a nie poszukać coś w rozmiarze felgi 17 cali. Co polecacie? co będzie lepszym wyborem do MK4?
toms2092 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 09:35   #16
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Domyślnie Odp: Jaki rozmiar alufelg?
Opony masz w dziwnym rozmiarze. Z tego co pamiętam powinno być 215/55/16 dla mk4 , dla mk5 kartoflaki 215/60/16. Zostaw sobie te 16 i daj tam zimowe opony, a do wiosny znajdziesz coś ciekawego w rozmiarze 17 , jeśli taki Ci odpowiada.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 20-09-2018, 17:11   #17
toms2092
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
ja teraz jezcze patrze to wogole na te felgi 16 to ja mam opony załorzone w rozmiarze 205x60 to juz chyba całkowita porażka?
Stary 20-09-2018, 18:35   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Zerknij na wlepkę przy środkowym słupku od strony kierowcy z tabelą ciśnień w kołach. Z tego co pamiętam rozmiar 205 też tam jest.
Stary 20-09-2018, 18:43   #19
toms2092
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 102
patrzyłem jest 205 ale na 55...
Stary 20-09-2018, 18:50   #20
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Dlatego na samym początku napisałem że dziwny rozmiar . Ten profil 60 nie grał mi z MK4. Wkładaj na te 16 zimowe , poszukaj 17 na lato i będzie gitara.
felgi , koła , mondeo mk4 , opony letnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
