Stary 11-02-2024, 11:37   #11
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: filtr DPF zapchany , jedź aby oczyścić
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam ine pytanie
Jaki silnik, panther czy puma ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 11:41   #12
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojecia, ale poprosiłem jednego kolege z forum o rozkodowanie vin i nie wiem czy ja nie widze tej informacji czy po prostu jej tam nie bedzie?
Tranzyt 2018-TG (V363 UE)
SILNIK ENYM 2,0 l Ecoblue
Swoją drogą zdziwiło by mnie to gdyby nie było tam takiej informacji, bo są nawet takie rzeczy jak rozmiar opony więć myślę, że wariat silnika powinien być tym bardziej.
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 11-02-2024 o 11:47
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 12:24   #13
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,442
2,0 l Ecoblue
To Panther
Bump:
Gdzie taka opcja jest, jak sie ją włącza
Ni ma,
Ford we wczesnej fazie produkcji podczas akcji serwisowej dawał możliwość manualnego wypalania filtra cząsteczek, jak już problem masowo sie wyeliminował to ta funkcja jest tylko dokładana podczas konfiguracji zamawiania do produkcji pojazdu
Stary 11-02-2024, 17:47   #14
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
To Panther
Bump:
Ni ma,
OK w takim razie rozumiem, ze mozna to właczyc jakos? A swoja droga czy on daje jakos znak ze wlasnie wypala ten dpf czy trzeba sie domysle? Pamietam miałem kiedys mondeo mk4 i tam jedyna opcja zeby sprawdzic czy auto wlasnie wypala bylo chwilowe spalanie ktore na postoju wynosiła 0.8
Stary 11-02-2024, 18:30   #15
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,442
Tak jak w mondeo, balans silnika i podwyższone obroty
Stary 18-09-2025, 12:33   #16
Andrzej4321160
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-10-2024
Model: Transit
Silnik: 2.4
Witam. I ja dołączę do tematu. Transit custom 2.2 2016r wypala filtr co 30-60km ale nie w trasie a na postoju. Tzn włączy wypalanie po zatrzymaniu się/zjechaniu z trasy. Wypala się do końca ale już po 2-3 km zapełnienie sądzą rośnie do ponad 50%. Błędów brak na kilku testerach. Wtryski pokazują różnie 0,2 0,9 0,9 0,2 albo 00 0,3 , 0,1 00 a nawet na jednym testerze 00, 1,3 1,4 00. Różnie to z tym. Oleju nie pobiera ani nie przybywa, obroty są równo. Moc jest, nie szarpie. Spalanie w granicach 9,9l/100km . Trasa dzienna to ok 40-60km drogą S, później jakieś wioski. Czy wtryski lepiej sprawdzą w ASO? Co z dpf? Dać nowy, wywalić stary, dać do czyszczenia, zdiagnozować inne przyczyny (jakie?) częstego zapychania? Auto pali od strzała. Ogólnie dobrze chodzi. Zdarza się, że po wypaleniu dpf i zgaszeniu auta , po ponownym rozruchu zaczyna jeszcze raz procedurę. Podczas wypalania na miejscu spalanie dochodzi do 2.3l. Auto nic nie kopci podczas wypalania ale czuć duży żar od spodu. Temperatura z tego co pamiętam dochodzi do 680'C.
Andrzej4321160 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
