01-11-2018, 10:28 | #11 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Odp: Usterka/awaria silnika
No to działamy bo pewnie będzie coraz gorzej.
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka |
20-08-2019, 08:25 | #12 |
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Chciałbym odświeżyć temat. Mianowicie od kilku dni pojawia się komunikat silnik usterka plus czerwony wykrzyknik, pojawia się podczas uruchamiania(w zasadzie przed odpaleniem samochodu), w czasie jazdy żadnych zmian w zachowaniu samochodu i żadnych dodatkowych kontrolek, po wyłączeniu i odpaleniu ponownie, komunikat znika, pojawił sie za kilka dni dokładnie w idenytyczny sposób.
20-08-2019, 09:21 | #13 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,003
no ale z tymi objawami na jakie podpowiedzi liczysz oprócz "podłącz pod komputer i odczytaj błedy"?
20-08-2019, 10:26 | #14 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,553
Pewnie zegary się sypią,a ze Kuga nie ma tam immo to objawy sa delikatniejsze niz w Focusach.
20-08-2019, 10:31 | #15 |
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Chciałem się dowiedzieć czy ktoś może miał podobne objawy i co to ewentualnie było, na kompa muszę kilka dni poczekać z tad moje pytanie
Dodam tylko ze zaswiecilo przy 60000 tys przebigu, zastanawiam sie czy to nie jest tak specjalnie co by do aso jechac. |
20-08-2019, 10:34 | #16 |
Postów: 7,553
Napisalem z doświadczenia zebranego z kilku Kug.
Swoja drogą "z zycia wzięte" kabel za 100zl do skasowania błędów przez smartfona i powrót do domu o wlasnych siłach vs laweta i pol dnia z zycia +nerwy za 1k. |
20-08-2019, 10:58 | #17 |
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
A jeśli zegary, to co konkretnie i jak to naprawić? Aso ?
20-08-2019, 11:16 | #18 |
Postów: 7,553
Zalezy które to,male czy duże.
Jak male to wtyczka najczęściej do przelutowania,jak duze to z doswiadczenia lutowanie nie pomagało i wymiana. ASO to powie 3k za nowe zegary. Wystarcza uzywki,ale dobrze jak beda juz przelutowane (tak profilaktycznie). Jak Ci to sprzedajacy ogarnie, to mozna przygotowac zegary pod auto, ze tylko przełożyć,robota na 5minut ze srubokrętem. Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-08-2019 o 11:20 |
21-08-2019, 10:19 | #19 |
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Kod błędu p003a, ktoś miał podobnie, z tego co w internetach znalazłem to zwykle wywala podczas jazdy, i traci moc, u mnie tak jak pisałem objawów brak A po ponownym uruchomieniu awaria się nie pojawia.
27-08-2019, 20:56 | #20 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 12-06-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Witam u mnie taki komunikat pojawia się zawsze gdy jadę w jakąś dłuższą trasę , raz jechałem do Włoch i w trakcie drogi zaświecił ale nic się nie działo , potem to samo jadąc do Karpacza a ostatnio jechałem do Chorwacji i znowu zaświecił a po powrotach gaśnie i jest ok, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
