Stary 21-12-2018, 16:25   #11
manius1450
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Domyślnie Odp: Asystent Pasa Ruchu
Jak włączysz w Forscanie kalibrację IPMA to wszystko tam będziesz miał napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Jak włączyć tą kalibrację ipma? nie znalazłem takiej opcji w Forscan jest tylko MAiP nie wiem czy to jest to samo? Wyszło tam pełno ramek z kodami.
manius1450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 12:26   #12
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Szukasz nie tu gdzie trzeba. Zobacz na "kluczu" po lewej i ten klawisz powyżej czy nie będzie funkcji kalibracji.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 22-12-2018 o 12:43
Stary 22-12-2018, 13:58   #13
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
NIe ma tam kalibracji tylko reset modułów. Przejrzałem wszystko i nie mogę znaleźć.
Stary 22-12-2018, 19:03   #14
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A masz ostatnią wersję Forscana, względnie licencję rozszerzoną - może tutaj jest problem?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 17:51   #15
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
2,3,8 wersja rozszerzona.
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (85.3 KB, 237 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez manius1450 ; 23-12-2018 o 18:17
Stary 23-12-2018, 20:04   #16
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie masz modułu IPMA,wiec co chcesz kalibrować ?
Stary 23-12-2018, 21:50   #17
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
Mam taki sam problem co autor tematu, jest tam wzmianka o resecie Ipma i kalibracji więc, chciałem się zastosować do tych rad z opisu żeby się z tym uporać.
Bump: kolega Danio's sprawdził po winie i napisał:na szybie masz kamerkę i lidar:
IPMA - DU5A-17E678-EL
FDSM - DG9T-14F449-AG
teraz to już nie wiem o co chodzi?
Stary 23-12-2018, 22:00   #18
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] weź napisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest bardzo blisko teraz Ciebie i mógłby zapewnie pomóc
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-12-2018, 22:57   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli masz IPMA,to masz zły kabel-nie odczytuje wszystkiego.
Jaki masz kabel ?
Stary 23-12-2018, 23:05   #20
manius1450
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180k
Postów: 54
elm 327 z przełącznikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
