Stary 20-10-2018, 00:39   #11
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Start/Stop nie dziala po odpieciu akumulatora
U mnie był podobny przypadek z SS. Po pół roku od wymiany aku na nowy, musiałem odpiąć klemę, bo montowałem moduł haka i przestał działać SS.
Naładowałem aku i zresetowałem monitorowanie akumulatora, tyle, że forscanem. SS odrazu postawiło na nogi.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 21:10   #12
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Cześć,
U mnie po włączeniu zapłonu system sam dezaktywuje SS. U mechanika wymienili mi aku na nowy (na gwarancji) bo powiedzieli, że to wina aku. Mam teraz nowy aku i przez pierwzzy dzień nie dezaktywowało a od kolejnego dnia znowu to samo. Dodam, że silnik się nie wyłącza sam nawet kiedy SS nie był ezaktywowany.
Czy ta sekwencja o której pisaliście ma pomóc... ?
Co może być przyczyną? W trybie serwisowym nie wywala żadnego błędu. Pod moduł nie podpinałem.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2018, 11:15   #13
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Jeżeli wykonany był reset monitorowania aku przy wymianie, a on dalej sam się dezaktywuje, to być może masz wyłączony SS w BCMie, przez poprzedniego właściciela, bo jest taka możliwość.
Stary 03-11-2018, 11:34   #14
cytus
Postów: 469
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działał normalnie nikt poprzednio go nie wyłączył.
Stan naładowania mam 80 % ale nie powiniem przez to go dezaktywować sam...
Gdzieś powyżej zrobiłem zdjęcia zrzutów ekranu jak to wygląda
Stary 03-11-2018, 18:50   #15
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Jeżeli aku był kilka razy odpinany, np.: w celu modyfikacji, lub innych zabiegów, to układ monitorowa aku też potrafi zgłupieć. Już miałem kilka takich przypadków.
Polecam zrobić w ten sposób:
1-Sprawdzić stopień zużycia aku.
2-Jak jest dobry, to wyjąć z auta i naładować.
3- Zamontować i zresetować czujnik monitorowania
I tu uwaga !!!
Do ładowania użyć porządnego prostownika, co potrafi zrobić gęstość elektrolitu! , a nie małego elektronicznego badziewia z kolorowymi diodkami.
Pomiar napięcia naładowania i tak powinien być wykonany na kolejny dzień po naładowaniu, gdyż i tak się zmieni. Pamiętaj, że wyznacznikiem naładowania i dobrego uformowania aku, jest gęstość elektrolitu !
Stary 04-11-2018, 22:36   #16
cytus
Postów: 469
I tu uwaga !!!
Jak sprawdzić stopień zużycia aku?
Czy reset BMS nie wystarczył?
Stary 04-11-2018, 23:31   #17
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Podjedź do jakiegoś warsztatu i zapytaj, czy mają tester. Sprawdzą jego sprawność i stopień rozładowania.
Nie powinieneś teraz resetować BMS. Bez SS możesz jeździć normalnie, a na niedoładowanym aku, reset spowoduje szybsze zużycie akumulatora. Są inne rezystancje wewnętrzne aku i wówczas masz niepoprawne ładowanie. To tyle.
Zrobisz jak uważasz, ja powiedziałem jak powinno być...reszta zależy od Ciebie.
Stary 04-11-2018, 23:43   #18
cytus
Postów: 469
Ok. Dzięki. Jutro jadę sprawdzić aku testerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2018, 23:47   #19
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Nie ma sprawy.
Stary 08-11-2018, 16:43   #20
cytus
Postów: 469
Nie ma sprawy.
Aku naładowany, sprawny, alternator również.
Problem jednak, że dezaktywuje mi system Start Stop dalej.
Mam jakieś 2 błędy nie skasowane po ostatnim serwisie rozrządu (pozycja wałka rozrządu i zablokowany siłownik) - może to być powód? Przez te 2 błędy zgłupiał?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
