Stary 05-11-2018, 14:46   #11
kejdzi
Imię: Kejdzi
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: S-Max Titanium
Smile Odp: Co przy okazji wymiany przednich amortyzatorów IVDC?
Mam pytanie, czy amortyzatory wchodzące w zestaw Monroe C2506 to są defacto 2 fizycznie różne cześci, czy może są to 2 identyczne amortyzatory?
Pytam, bo szukam obecnie tego zestawu i mam sprzeczne informacje ze sklepów, wmawiają mi że jest to 2x identyczna część.
Pozdrawiam wszystkich
kejdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 22:51   #12
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Co przy okazji wymiany przednich amortyzatorów IVDC?
Amory przednie różnią się jesli chodzi o prawą i lewą stronę, o ile o to w twoim pytaniu chodzi ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 02:04   #13
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Jakiś czas nie było dostępności amortyzatorów, mnie niestety sklep czesciauto24.pl wykręcił i po zamówieniu i opłaceniu zbywali, kłamali, że jeden z amortyzatorów uszkodził się w trakcie pakowania, już jedzie nowy komplet od dystrybutora i tak przez 3 tygodnie... Pod koniec listopada poszła nowa partia z tego co uzgodniłem z producentem.
Gdyby ktoś szukał to warto obecnie kupić w iParts.pl z kodem rabatowym 5% SHOCKS2 przy zakupie pary amortyzatorów wychodzi 2005zł, co obecnie nie ma konkurencji... Na Allegro po 1300zł/szt, w sklepach 1100-1200zł/szt...
Kurdę nadal zastanawiam się, czy przy okazji wymiany amortyzatorów wymieniać oryginalne sprężyny, które nie są uszkodzone, ani skorodowane i wydaje mi się, że nie noszą śladu zużycia... Obawiam się, że te SACHS 998 951 będą jakościowo gorsze od oryginału, chyba, że ktoś może potwierdzić info, że oryginał na pierwszy montaż produkował właśnie SACHS? Obecnie są bez problemu dostępne w iParts w dobrej cenie 207zł/szt.
Pozdro!
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 09-12-2018 o 02:25
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 22:36   #14
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Napisał kejdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kejdzi dzisiaj doszły do mnie amortyzatory z iparts. Jeden z nich ma nr C2506 a drugi C2507, są takie same, ale różnią się mocowaniem, czyli na lewą i na prawą stronę. Sprzedawane są w jednym kartonie, nie na sztuki.
Zdecydowałem, że sprężyny zostawiam swoje stare w oryginale. Napisałem do kilku sklepów zajmujących się tylko Fordem i twierdzą, że nie ma zamienników do 2.0 EB... Jak zapytałem o SACHS 998 951, które zaproponował kolega latar to twierdzą, że są innej klasy obciążeniowej, niż oryginał :/ Wychodzi więc na to, że do 2.2 TDCI i do 2.0 EB z IVDC montują różne sprężyny w oryginale? Czy ktoś na forum mógłby to sprawdzić po numerach oryginałów?
Domawiam jeszcze do amortyzatorów następujące części do kompletu:
- Poduszka górna
- Łożysko
- Poduszka gumowa łożyska
- Odbojnik
- Osłona
- Poduszka dolna
Najtaniej na oryginałach Ford na pierwszy montaż spośród 6 sklepów w Polsce zajmujących się tylko Fordem zaproponował mi sklep PHU BODO za około 280zł na stronę, ale jeszcze negocjuję...
Dodatkowo w wycenie serwisu mam jeszcze ujętych śruby i nakrętki:
Nr katalogowy / Nazwa / Szt
1382574 / Nakrętka regulacyjna [N3E234] / 1
1382746 / Śruba z łbem sześciokątnym [N2G204] / 2
1382597 / Śruba z łbem sześciokątnym [N4D213] / 1
1521781 / Śruba [N2G242] / 3
1381995 / Nakrętka sześciokątna [N4B331] / 1
Czy ktoś z Was orientuje się do czego one konkretnie są i które należy koniecznie wymienić, bo np. przy demontażu zostaną uszkodzone lub są narażone na korozję?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 11-12-2018 o 22:39
Stary 22-12-2018, 17:17   #15
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Mam już to za sobą, S-Maksik teraz sunie jak po torze, zawieszenie pracuje wyraźnie lepiej niż z wylanym lewym amortyzatorem IVDC oraz zniknęło popukiwania na niewielkich dziurach poprzecznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych... Całość wyniosła mnie 3500zł - części własne w bagażniku (amortyzatory + komplet elementów kolumn McPersona), wymiana w ASO z ustawieniem zbieżności kół i geometrii zawieszenia. Normalnie, w ASO kupiłbym za to jeden amortyzator za 2700zł... Jakbym wiedział przed jakie śruby/nakrętki są jeszcze potrzebne to urwałbym kolejne 100zł, bo w serwisie kasują za takie pierdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprężyny zostawiłem stare, ale na moją prośbę porównali ich wysokość po demontażu z fabrycznie nowymi i różnicy praktycznie nie było, brak korozji, kolorowe oznaczenia widoczne idealnie. Także zdecydowanie nie zalecam wymiany sprężyn, koszt oryginałów 1200zł komplet, a zamienniki o innych, nieznanych parametrach.
Jakby ktoś chciał szczegóły co, gdzie obecnie kupować jak najtaniej oraz pełny wykaz potrzebnych gratów to proszę napisać w temacie, mogę zrobić pełne zestawienie z każdą śrubką. Koszt w ASO z gratami x3 na takich samych częściach, makabra... :/
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Czarnecki ; 22-12-2018 o 17:33
Stary 14-02-2019, 01:05   #16
jazda_gazda
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-02-2019
Model: S-Max Tytanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Cześć,
Panowie czy ktokolwiek rozważał wyeliminowanie IVDC?
Jest w ogóle taka możliwość żeby założyć tradycyjne zawieszenie i mieć spokój?
jazda_gazda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 07:20   #17
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jest taka możliwość robił bo juz chyba kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w swoim Smaxie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 07:26   #18
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Nie tylko ja to zrobiłem.
Trzeba wymienić komplet 4-ech amorów.
Sprężyny mogą zostać - tak zrobił kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i problemów żadnych nie miał.
Operacje wywalenia IVDC zrobiłem 4 lata temu i w zamian zamontowałem sprężyny Eibach plus amortyzatory ori Ford dedykowane do fabrycznego zawieszenia sportowego. Przy okazji wymieniłem oczywiście łożyska MacPhersona plus wszystkie osłony, odboje itp.
Po wymianie trzeba w kompie zdeaktywować IVDC, bo inaczej świeci się żółta kontrolka awarii tego układu.
Ostatnio edytowane przez MAG ; 14-02-2019 o 07:30
Stary 07-11-2025, 09:11   #19
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Panowie po latach od wymiany przód nadal bez oznak zużycia, niestety przyszedł czas na amortyzatory TYŁ... Lewy nie trzyma prawie wcale i auto na nierównościach i na łukach żyje własnym życiem... Napiszcie czy z tylnymi Monroe również sprzedaje w jednym pudle 2szt, czy można już kupić po 1szt? W ofertach sklepów widzę zarówno info że trzeba zamówić komplet, ale są też oferty gdzie można pojedynczo... Od razu popytam co przy okazji wymiany tylnych amortyzatorów IVDC warto zrobić? Są tam jakieś odboje u góry? Osłony też bym wymienił... Macie jakieś namiary i porady??
Stary 07-11-2025, 14:42   #20
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie wiem jak w S-Max , ale do ivdc do mondka nie mogłem dokupić osłon amortyzatorów (takie plastikowe kielichy). Były dostępne tylko w komplecie z amorkami.
Do wymiany potrzebujesz jeszcze górne mocowania. Odboje możesz przy okazji wymienić, ale są schowane w sprężynie.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
