Stary 26-10-2018, 20:43   #11
Ernesth
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1560 cm3
Postów: 10
Domyślnie Odp: Brak gniazda AUX - jak zrobić?
Napisał Kamil 3city Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W naszych cmaxiach we wczesnych latach produkcji gniazdo AUX .....
WIELKI szacun. Kupuje i biorę się za montowanie. Dzięki jeszcze raz.
Ernesth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 09:03   #12
Ernesth
Imię: Wojciech
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1560 cm3
Postów: 10
Domyślnie Wyjście AUX - która złączka
Witajcie.
Posiadam takie radyjko w moim C-maxie. Nie mam nigdzie wyjście aux. Patrzyłem w schowku... wszędzie. W końcu wyjąłem radio. Mam wolne gniazdo i chciałem dokupić adapter ale nie wiem czy dobry wybieram.
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Głownie chodzi mi o to, żeby podłaczyć mini jackem telefon i słuchać muzyczki.
Drugie pytanie to czy macie doświadczenie w adapterem bluetooth? Cena ok. 100zł a dodatkowo mogę chyba odpalić zestaw głośnomówiący.
Pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ernesth ; 13-03-2019 o 09:08
Stary 15-03-2019, 08:52   #13
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Wyjście AUX - która złączka
Jeśli pod spodem to fotki tego radyjka z C-max- to na 10000% nie będzie to ta złączka do AUXa z podanej aukcji.
Jest to złącze do starszego modelu.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 09:20   #14
Ernesth
Imię: Wojciech
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1560 cm3
Postów: 10
No właśnie nie pasował mi za bardzo rozmiar. Możecie mi pomóc w dobrze odpowiedniego modelu ewentualnie jakieś inne propozycje?
Stary 03-04-2019, 22:29   #15
Ernesth
Imię: Wojciech
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1560 cm3
Postów: 10
Czy ktoś z na forum wiec jak to ogarnąć czy nie ma tu szpeców od radia?
Jak zrobić aby działało mi aux? Może być po kablu, może być po bluetooth.. pomóżcie!
Stary 08-04-2019, 09:22   #16
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Akurat do tego radyjka to generalnie same takie złącza AUX raczej nie bywają w sprzedaży ogólnej (jak w przypadku tych poprzednich modeli) - trzeba byłoby dorobić takie kable na zamówienie.
W sumie jak na AUX'a - to dość kosztowna historia aczkolwiek również możliwa do wykonania na zasadzie P&P.
Natomiast piny AUX w tym radiu to:
.17 (L)
.18 (R)
..6 (masa AUX)
Stary 08-04-2019, 14:44   #17
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Można założyć AUX i bluetooth wszystko zależy czego dusza pragnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 17:51   #18
medard
Imię: Medard
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: C-max mk2
Silnik: 1,6 tdci 115KM
Postów: 13
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk nie oznacza że jest gniazdo. Najprościej wyjąć radio, dołożyć przewód z gniazdem. Ps przy okazji nie ten dział
Wysłane z mojego ONEPLUS 5
A po wyjęciu radia będzie tam wejście AUX? Bo ja mam ten sam problem. Brak bluetoth,.Nie mam również podłokietnika a w schowku nie ma. Dodam ,że transmiter FM odpada.
medard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 18:57   #19
Bart94
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Cmax
Lightbulb Brak gniazda aux
Witam forumowiczów!
Jestem tutaj nowy, c Maxa posiadam od 2 miesięcy, zatem czas na umilenie sobie życia poprzez słuchanie swojej muzyki nie radiowej, w związku z tym parę pytań do was, a zarazem jedno podstawowe o aktywne gniazdo aux i jego położenie (opcja na rádiu jest)
Najpierw pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Gdzie znajduje się gniazdo aux
2. pod jaka kostkę podpiąć gniazdko aux
3. gdzie jeszcze szukać kostki w którą mogę wpiąć gniazdo aux
Co do 1 pytania wiem że gniazdo powinno być w schowku (niestety nigdzie go tam nie ma), kolejnym miejscem jest podłokietnik (tam takže nic nie ma, podłokietnik byl dokładany), ponoć jeszcze może być gdzieś w tunelu, ale niestety wszystko przejrzałem i nic
Następnie przechodząc do pyt2, rozebrałem schowek w poszukiwaniu luźnej wtyczki od gniazda aux, jedyna wolna znajdowała się po lewej stronie przy dolnej wiązce o takowym oznaczeniu jak na foto
Do wtyczki wchodzą 3 piny, jednak sama kostka ma wejść na 6 pinów, ponoć można pomylić kostki i wyłączyć airbagi, zatem czy to jest kostka aux czy air off
Pyt3 jeżeli z kostka wyżej nie trafiłem to jak wygląda ta prawidłowa bądź jakie ma oznaczenie i w którym miejscu jej szukać??
Bart94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 21:34   #20
Ozner
Zarejestrowany: 11-12-2019
Model: C-max, fusion
Silnik: 1.6 , 1,4
Rocznik: 2015 2004
Postów: 46
Domyślnie Odp: C-max 2012 r Brak gniazda aux
Ja mam w podlokietniku usb i aux
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ozner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
