Stary 25-10-2018, 15:06   #11
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: 2.0L Duratorq-TDCi odpalanie jak w toto lotku
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pęcherzyki nie mają nic do prądu.
Niech mechanik podepnie się do pompy paliwa inną, zewnętrzną rurką, bez filtra paliwa, no i bez powietrza w rurce. Jeśli auto będzie paliło ok, tzn. że trzeba się na tym skupić i nie szukać po całym aucie problemów. Jeśli będzie to samo, trzeba będzie szukać dalej. Podjedź do niego z 1L paliwa i niech sprawdzi.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 25-10-2018 o 17:18
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 18:24   #12
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Gdyby nie ten duży pobór prądu to obstawiał bym czujnik położenia wału lub wałka.
U mnie ostatnio było podobnie.
Błędu nie było żadnego.
Auto paliło jak chciało.
Czasami w ogóle nie mogłem odpalić a za godzinę palił na widok kluczyka.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2018, 20:15   #13
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
przepustnica do sprawdzenia.jak klapka się nie otwiera to sa problemy z paleniem tak było kiedyś u mnie.nie było reguły palił jak chciał mowa oczywiście o przedlifcie
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 18:02   #14
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Ps. Mi akurat beznadziejnie palil przed zmiana akumulatora. Po wymianie od strzalu
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 12:15   #15
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Przyłączę się bo przez pęcherze powietrza w przewodach paliwowych, czoło kończy się mi gdzieś w okolicy czubka głowy.
Trenowane na Renault Megane 1,5 dci.
Pęcherzy powietrza w sprawnym aucie nie ma!! I nie ma tu ale. nie mówię o jednym małym bąbelku. Mechanicy twierdzą że mogą pojawiać się w przewodach bo znalezienie nieszczelności nie jest tak proste jakby mogło się wydawać.
S-Max tak jak Megane nie ma pompy paliwa w zbiorniku. Powietrze które pojawia się w układzie paliwowym dostaje się do filtra paliwa, ropa cofa się do zbiornika. Pompa wtryskowa próbuje zaciągnąć paliwo a zasysa powietrze a to chyba nie dobrze.
W Renault walczyłem rok, zrobiłem nawet obejście ( przewód powrotny z pompy szedł nie do filtra( takie francuskie podgrzewanie paliwa) a od razu do zbiornika. Pęcherze zniknęły. Samochód poszedł na części bo po raz drugi sypnęły się wtryskiwacze majster nie wyczyścił mi zbiornika paliwa z opiłków pompy DELPHI.
Rozpisałem się podsumowanie:
Pęcherzy nie ma być:
Przewody
Filtr
Pompa wtryskowa/ podawcza
Wtryskiwacze.
Pomysł z bańką jak najbardziej poprawny.
Odpalanie raz od strzała drugi raz za 10 - czujnik położenia wału lub wałka rozrządu, już nie pamiętam który dokładnie. Oczywiście pod warunkiem że paliwo w przewodach jest!
Jeszcze słowo o świecach żarowych, przy mocnych mrozach się przydają ale latem równie dobrze może ich nie być a sprawny silnik odpali bez zająknięcia.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 20:36   #16
Kemala
Imię: Anika
Zarejestrowany: 24-10-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi
Auto od kilku dni pali za każdym razem od kopa, mimo kilku drobnych pęcherzyków powietrza w paliwie. Żeby diagnozować musi być problem, więc czekam na kolejny raz. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, gdy coś się zmieni napiszę.
Akumulator nowy, jeżdżę tyle, że na pewno ma czas się naładować ;-)
Ostatnio edytowane przez Kemala ; 01-11-2018 o 20:43
Kemala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 16:49   #17
Kemala
Imię: Anika
Model: Ford S-Max
Thumbs up Odp: 2.0L Duratorq-TDCi odpalanie jak w toto lotku
Po tygodniu auto znów zaczęło fiksować.
Ponieważ byliśmy przygotowani na wysokie koszty napraw, zaczęliśmy ponownie od banalnej rzeczy, czyli rozrusznik oddałam do regeneracji bez wiary w to, że coś się zmieni.
Dziękuję mechanikowi, który odradzał mi regeneracjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój stary zregenerowany rozrusznik, cudownie uleczył S-Maxa, od miesiąca odpala bez problemu, ładna pogoda czy mróz nie ma znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drobne pęcherzyki powietrza nadal są w układzie i w żaden sposób nie wpływa to na pracę silnika, przynajmniej ja tego nie odczuwam.
Dziękuję wszystkim za pomoc i wskazówki.
Szerokiej drogi :-)
Stary 06-03-2019, 09:14   #18
cypisekdar
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: S-max
Postów: 48
Cześć Kemala,
Czytałem Twój opis problemu i bardzo wiele z tego co pisałać pasuje do mojej sytuacji. Czy możesz proszę posłuchać nagrania odpalania mojego auta i powiedzieć czy taki sam dźwięk towarzyszył odpalaniu w Twoim aucie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (cały post tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
cypisekdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 11:58   #19
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Z calym szacunkiem kolego ale koledzy mówili ci co masz zrobić a ty dalej twierdzileś, że to napewno nie rozrusznik a tu nagle taka zmiana. Wyjecie i rozebranie rozrusznika to robota na około 40 minut. Więcej czasu stracisz na domyslach niż na konkretach.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 12:42   #20
Kemala
Imię: Anika
Model: Ford S-Max
Napisał cypisekdar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Kemala,
Witam :-)
Niestety nie ściągam plików, ponieważ jest możliwość udostępnienia na otwartych portalach filmikowych np. you... ;-)
Mój czasem kręcił na sucho, tak jakby pompa nie dawała paliwa, ale kręcił. Chociaż zanim całkiem mnie wkurzył, to próbował jakby załapywać, już prawie odpalił, ale jednak nie :-D
poszukaj programiku za 20 zł, który pokaże Ci napięcie w czasie odpalania i działania silnika (domniemywam, że komputerek do forda masz), będziesz mógł co nieco wywnioskować, albo przegadać z mechanikiem/elektrykiem.
Tak jak pisałam, gdybym wiedziała wcześniej, najpierw zrobiłabym regenerację rozrusznika. Tam gdzie robiłam, koszt zaczyna się od 70 zł (rozebranie, przeczyszczenie) a wszystko ponadto wyszczególnione na fv i 6 mcy gwarancji, ja zapłaciłam prawie 200zł, no i koszt wyjęcia/włożenia.
Ps. drobne pęcherzyki w przewodach paliwowych nadal się pojawiają, ale nie wpływa to na pracę silnika.
Powodzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
