Stary 06-02-2021, 11:17   #11
michalmakowski
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem nie znalazlem odpowiedzi
A mógłbyś trochę dokładnej opisać swoj sposób.Dzięki
A co poradzis w sprawie odpalania. Niby powinien na samym sprzegle, a u mnie musi byc jeszcze hamulec
michalmakowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 11:59   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,031
Mam podpięte zasilanie do licznika kiedy go składam na stole i wtedy mam wszystkie wskazówki poprawnie wyzerowane.
W pozostałych 10% procentach przypadków walczę o pół grubości kreski w pozycji 0.
Stary 06-02-2021, 12:03   #13
michalmakowski
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
A jak ja nie mam mozliwosci podpiecia pod zasilanie licznika to metoda prob i bledow ustawiac czy jest jakis sposob na to?
U mnie w Kuga np wskazowka predkosci jest deko poniżej zera, dopiero po zaplonie jest na zero. Czyli tak mniej wiecej ustawiac?
Stary 07-02-2021, 21:18   #14
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
Domyślnie Odp: Wyskakuje kontrolka silnika, nie reaguje na gaz, błędy u0140 i u0155
tak ma byc
po właczeniu zapłonu wskazówki podnoszą sie o 1-2mm i ustawiaja na kreski
wpisz w wyszukiwarke Focus naprawa licznika - zimne luty jest tego mnóstwo w sieci
można przykleić taśme malarską równa ze wskazówkami przed demontazem i potem do tego ustawić po przelutowaniu pinów
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , kontrolka silnika , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
