Stary 07-11-2018, 21:23   #11
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Ładowanie 15,2V Po wymianie sprzęgła alternatora.
ja widzialm u siebie kilka razy
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 22:38   #12
kamilezgpl
No ale dlaczego przed wymianą sprzęgła altka, i grzebaniem w nim na postoju miałem normalnie 14,4 a teraz od razu 15,2 oraz światła i podświetlenie deski w aucie mrugają jak po**bane przez jakiś czas, tego nie było i nikt mi nie powie że to normalne.
Stary 07-11-2018, 23:21   #13
blockout
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
A jak sie robi to resetowanie bo niedawno aku zmienilem
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 00:39   #14
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Napisał kamilezgpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie auto stalo troche na zaplonie itp i PCM widzi ze aku slabe i chce naladowac je, podlacz prostownik naladuja do fulla i spr wtedy
Stary 08-11-2018, 12:41   #15
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacytuję kolegę SRS:
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony.
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 13:48   #16
kamilezgpl
Sprawa rozwiązana!!!!
Pojechałem do ASO, koleś nie brał na warsztat fury bo powiedział ewidentnie, że coś z altkiem. Dał numer do godnego elektryka, pojechałem i auto zrobione w cenie 380 zł z 6 M gwarancją. Płytka i dioda, zostało to wymienione i auto śmiga jak ta lala.
Jakby ktoś chciał to:
Łódź Chóralna 1.
Stary 04-12-2018, 12:24   #17
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
To fajnie, pamiętaj że jak się pojawi takie napięcie to nic nie znaczy bo to tak działa, jedynie to mruganie sugerowało usterkę.
Stary 21-10-2019, 16:42   #18
marekpb
Avatar marekpb
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Piszecie tutaj koledzy o resetowaniu BMS po wymianie akumulatora na nowy. Czy każdy powinien to zrobić po wymianie ? Pytam dlatego że 7.03.2018 wymieniłem akumulator czyli jakieś półtorej roku temu, czy jest sens resetować tego BMS teraz ? Czy przyjąć obecny stan rzeczy i jeździć i się nie przejmować ?
marekpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 16:59   #19
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Domyślnie Re: Ładowanie 15,2V Po wymianie sprzęgła alternatora.
Jeśli masz 2009 to nie masz bms raczej
Stary 21-10-2019, 19:59   #20
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Rocznik 2002, napięcie ładowania lato 13,8v teraz 14,9 poprzedniej zimy miałem 15,2v.
Akumulator wymieniony w tamtym roku po vin jakiś ca czy coś takiego, specjalny przystosowany do tego typu. Podobno ma wytrzymać napięcie do 16v itd, opis w instrukcji od akumulatora.
Niema co grzebać i szukać, jeśli masz zalecany przez producenta akumulatorek.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
