Stary 15-11-2018, 08:04   #11
pin78
Zarejestrowany: 05-11-2018
Model: Ford C-MAC Grande
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wycie dochodzące z tyłu silnika 1.6 Ecoboost.
Napisał m_gal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... wyczyść wszystko, zaślep wąż podciśnienia ten na dole silnika, i będzie ok. I jest do dziś 2 rok...
Oczywiście że tak ale to co dostają panewki sprawia że ich żywotność drastycznie spada.
Nowy zaworek już w drodze, koszt 250 zł już zmodyfikowany.
Pracy na jakieś 30 min. dostęp prosty i na samochodzie bez konieczności ściągania turbo.
pin78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 10:24   #12
m_gal
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 41
To proszę daj znać, co i jak, gdyż jeśli jest możliwość naprawienia tej usterki za rozsądne pieniądze, chętnie to zrobię.
Jeśli przy okazji jesteś w stanie zrobić fotorelację, to będę mega wdzięczny.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
m_gal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 09:51   #13
pin78
Postów: 12
Sprawa załatwiona. Koszt tylko zaworu bo sam z kanału zrobiłem. Zdejmujesz osłonę silnika 8 śrub i trzy na zaworku który jest łatwo dostępny bo na dole turbo po prawej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ściągasz przewód podciśnienia i wyciągasz stare badziewie i wkładasz nowe. Mnie to zajęło dokładnie 43 min, a robiłem to pierwszy raz.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez pin78 ; 25-11-2018 o 12:29
Stary 25-11-2018, 12:01   #14
m_gal
Postów: 41
Dziękuję. Rozumiem, że autko znowu chodzi normalnie, a wycie już się nie pojawia. Oby tak zostało. Najlepsze jest to, że producent tego cuda to człowiek z mojego miasta.
Stary 25-11-2018, 12:15   #15
pin78
Postów: 12
Tak wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Troszkę to trwało bo zaworek przyszedł bez jednego origu ale gość dosłał bez problemu. Cały czas nie mogę wyjść ze zdziwienia że serwis poległ na tak błachej sprawie (w sensie braku części).
Stary 09-12-2018, 09:57   #16
m_gal
Postów: 41
Domyślnie Wycie dochodzące z tyłu silnika 1.6 Ecoboost.
Też już jestem po akcji, nie myślałem, że rozwiązanie może być takie proste, i przystępne cenowo. Po wymianie zostały mi dodatkowe sprężynki, sam zawór wygląda dość fachowo, w odniesieniu do tego fabrycznego badziewia. Dziękuję za pomoc i wskazane rozwiązanie.
Stary 02-07-2019, 15:01   #17
pin78
Postów: 12
Cieszę się że pomogłem.
ps. Do dnia dzisiejszego zaworek działa bez żadnych problemów.
1.6 ecoboost , wycie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
