Stary 16-11-2018, 16:42   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Usterka silnika po przegrzaniu
Jak będziesz wymieniał różne zespoły, bo słuchasz podpowiadaczy, Twoja sprawa, ale wymienisz pół silnika, i możesz nie trafic metodą prób i błędów.
Jak dżwięk Ci przeszkadza, to rozbierz silnik do ostaatniej śrubki, i może specjalista znajdzie usterkę, bo laik pewnie nie.
Stary 17-11-2018, 09:27   #12
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Odgłos jest taki sam na ciepłym i zimnym silniku????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 08:18   #13
kapi55
Avatar kapi55
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Fiesta Mk7 Titanium / Focus Active
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 36
Na zimnym i w czasie postoju taki bardziej klekoczacy metaliczny a w czasie jazdy i na rozgrzanym troche cichnie ale tez slychac.
kapi55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 20:48   #14
Tomaszabc
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: 126
Silnik: 650
Postów: 8
Spróbuj dowiedzieć się czy w Twoim silniku sworznie tłoka są na wcisk czy są luźne. Jeżeli mają luz i pływają w tłoku to możliwe, że spuchły od przegrzania i teraz stukają.
Wtedy wymiana tłoków...
Tomaszabc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
