Stary 06-11-2018, 17:11   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wspomaganie.bulgocze i wyrzuca płyn po wymianie.
Nie pisałem o wspomaganiu elektrycznym.
Kropka.
Stary 06-11-2018, 18:19   #12
Jacki80
Imię: jacki
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Witam ponownie problem z bulgotaniem rozwizany.kupiłem nowy zbiornik na plyn w aso zalozylem i jak reka odjal nie bulgocze,nie wyzuca płynu,pompa cicho chodzi
Niestety po parunastu minutach i przejechaniu kilkunastu metrow wspomaganie nagle przestalo działać,ciezko kierownica ruszyc.plyn jest pompa cicho pracuje.pofnioslem samochód do gory kola daja sie skrecic letko.slychac tylko jak by sie w maglownicy plyn przelewal.pompa jest mechaniczna obieg plynu tez jest,jakies pomysly.
Jacki80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 18:20   #13
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wszystko się zgadza tylko, żeby porządnie odpowietrzyć układ trzeba mu dać popracować (w przypadku układu wspomagania trzeba kręcić kierownicą od oporu do oporu).
To co opisałeś ma miejsce tylko przy układach chłodzenia.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 06-11-2018, 18:35   #14
Jacki80
Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
To chyba coś innego niz odpowietrzenie,krecilem ponad 15 min i przejechalem pinad 10 km.i nic ,wspomagania dalej nie ma,jak skrecalem kola na maxa nawet się z pompy zaden dzwiek nie wydobyl,jakby pompa nie generowala cisnienia.
Bump: Zastanawia mnie tylko ten dzwiek z maglownicy jakby przelewania sie plynu,bylo to slychac jak kola byly podniesione i skrecalem nimi.
Bump: Nie znam konstrukcji maglownicy moze tam jakis uszczelniacz nie trzyma ale plynu nie ubywa wszefzie sucho i jest stan
Stary 06-11-2018, 23:11   #15
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Napisał Jacki80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w Mondeo wystepuje identyczny problem. nawet po odpowietrzaniu podcisnieniowo przez kilka dni nic nie dalo przy rusznaiu maglownica slychac jak by plyn sie "pienil" w srodku wystarczy podniesc przod na kobylki na wylaczonym silnik skrecici kolo rekoma i bedzie przy skrajnych polozeniach slychac bulgotanie plynu.
Ostatnio edytowane przez Thomsit ; 06-11-2018 o 23:12 Powód: bledy ort.
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 20:03   #16
Jacki80
Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
No wlasnie ja miałem to samo.i co to bylo u Ciebie.ja z braku pomyslow i czasu oddałem samochód do mechanika ale jest kolwjka wiec na razie nic nie wiem
Stary 08-11-2018, 01:14   #17
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
kupilem auto i plyn juz byl czorny jak kisiel konstystencja.pewnego dnia zaczol bulgotac w zbiorniczku i sie pienic i od tego momentu zaczela wyc pompa. wyciagnoem zbiorniczek i zlalem plyn znbiorncizek wyplukalem wylecialo mnusto syfu. ale nie do konca skonczylo sie na kuponie zbiorniczka.dwa razy wyplukalem uklad plynem. zalozylem nowy zbiorniczek elegancko plyn sie nie pieni. ale dalej jest bulgotanie w maglu przy skrajnych wychyleniach magla.u mnie dodatkowo przykladnia "pstryka" pod nogami przy skreci czasem takze niebawem przekladnia do regeneracji.odpowietrzalem uklad tyle razy ze sie poddalem z kilkanascie razy bylo i nic dalej to samo.
Bump:
Stary 08-11-2018, 15:56   #18
transportowiec87
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 240 KM
Postów: 42
Przepraszam jeśli złe miejsce...
Pod autem znalazłem czerwoną plamę... Stojąc przodem do auta mam wrażenie, że wycieka z puszki po lewej stronie. Co ciekawe mam wrażenie, że jej metalowa "czapka" jest jakoś krzywo. Ktoś może mi powiedzieć co to może być i czy to może być przyczyną wycieku?
transportowiec87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 16:38   #19
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Poduszka silnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 19:41   #20
transportowiec87
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
Dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
