Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 12-11-2018, 20:49   #11
KRZYSZTOF 64
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: edge
Silnik: 2.00
Postów: 16
Domyślnie Odp: czujnik otwarcia maski i halogeny w zderzaku
dziękuję za oferowaną pomoc . Własnie odebrałem samochód od fachowca od świateł. Halogeny w zderzaku podłączył i ogarnął światła, choć przeciwmgielne przednie i tylne mają oddzielne włączniki. Nie wiem czy teraz będzie można zmienić wył na EU gdyż fachowiec powiedział żeby nie kodować świateł na EU.
W każdym razie pozostał mi problem działania aktywnej żaluzji chłodnicy oraz czujnika maski jeśli Któryś z Panów jest wstanie mi to zrobić chętnie porozmawiam.
KRZYSZTOF 64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 21:55   #12
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Napisał KRZYSZTOF 64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakładam że światła pozycyjne masz?
to robił Ci te halogeny i nie ogarnął maski i żaluzji ... ehh
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2018, 22:02   #13
KRZYSZTOF 64
Imię: Krzysztof
Model: edge
Silnik: 2.00
Postów: 16
tak pozycje mam i halogeny natomiast z czujnikiem maski i żaluzji nie dał rady gdyż generalnie zajmuje się tylko światłami choć mówił że próbował i teraz szukam kto te dwa pozostałe elementy mi będzie wstanie zrobić a później spolszczenie synca i liczników. Może Panowie wiecie kto jest w stanie podjąć się uruchomienia żaluzji chłodnicy oraz czujnika maski ?
Ostatnio edytowane przez KRZYSZTOF 64 ; 13-11-2018 o 19:33
Stary 13-11-2018, 21:42   #14
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
przy zdjętym zderzaku nie powinno być za wiele roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakładam że stan masz następujący:
wiązka w zderzaku od czujników EU, brak wiązki do żaluzji oraz zamka maski? o ile pamięć mnie nie myli, do obu urządzeń była jedna wiązka o nr OE USA (F2GZ-13A840-J)
Wracam do Forda
Stary 14-11-2018, 10:58   #15
KRZYSZTOF 64
Imię: Krzysztof
Model: edge
Silnik: 2.00
Postów: 16
witam mam dwie wązki połączone, chyba europejskie -jedna do czujników (których brak) i halogenów druga chyba połączona która teoretycznie powinna iść do żaluzji i czujnika maski ale jest jakiś problem z zadziałaniem tego. Szukam Fachowca który by mi to zrobił. Jeśli znacie Panowie jakiś namiar na fachowca chętnie skorzystam z pomocy.
pozdrawiam
Bump: witam mam dwie wązki połączone, chyba europejskie -jedna do czujników (których brak) i halogenów druga chyba połączona która teoretycznie powinna iść do żaluzji i czujnika maski ale jest jakiś problem z zadziałaniem tego. Szukam Fachowca który by mi to zrobił. Jeśli znacie Panowie jakiś namiar na fachowca chętnie skorzystam z pomocy.
pozdrawiam
Stary 22-11-2018, 20:11   #16
KRZYSZTOF 64
Imię: Krzysztof
Model: edge
Silnik: 2.00
Postów: 16
witam
Może Ktoś z Panów wie w jakim warsztacie można dobrze (najlepiej w Warszawie lub woj Mazowieckim) aktywować czujnik otwarcia maski i aktywną żaluzje chłodnicy ? Problem jest najprawdopodobniej z odpowiednim podpięciem instalacji.
Z góry dziękuję za podpowiedź
pozdrawiam
Stary 14-05-2019, 13:09   #17
Bungee1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
witam
mam pytanie, Edge 2016 Titanium bez czujników z przodu. Dokładam je (6szt) oraz p.mgielne w przedni zderzak. I stąd pytanie:
1. Czy kupować wiązkę zderzaka EU czy lepiej US?
Jeśli US, to muszę doprowadzić nowe oprzewodowanie (po 1 przewodzie na halogen + masa z okolicy?) od BCM do halogenów w zderzak, tak?
2. Czy jest możliwe, że przewody dla PDC od BCM są doprowadzone do kostki wiązki głównej? Jak to sprawdzić, tzn. w których pinach powinny być przewody.
Pytam, bo chcę z autem jechać do elektryka, a ze względu, że jest do niego 200-300km, chcę maksymalnie przygotować samochód (samemu poprowadzić dodatkowe wiązki), aby w 1 dzień wszystko ogarnąć. Z góry dzięki za wskazówki.
Bungee1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 16:20   #18
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Napisał Bungee1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pytanie jaki zderzak masz, EU czy US. Jak US to halogeny nie pasują, i na odwrót LEDy do EU. Temat znany i opisywany nie raz.
Jak już masz zderzak EU to po dwa kabelki na każdą stronę (halogen) podprowadzić pod BCM (nie ma wiązki do halogenów i nie ma możliwości przekodowania "przewodów"), wtedy poza halogenami można jeszcze doświetlanie zakrętów włączyć.
Odp. na 1, wiązką kabli nie ma nic wspólnego z halogenami, gdyż trzeba pociągnąć przewody. Jeżeli brakuje innych połączeń, proponuje kupno wiązki z USA, będzie wygodniej.
Odp. na 2. Nie wiem, ale możliwe że doprowadzone jest okablowanie. Dziś będę miał Edga Sport bez zderzaka i bez PDC z przodu to mogę spojrzeć.
PS. A co do za elektryk i to tak "daleko" co ww. rzeczy nie wie?
Wracam do Forda
Ostatnio edytowane przez vtec ; 14-05-2019 o 16:26
Stary 14-05-2019, 17:40   #19
Bungee1
Imię: Maciej
Postów: 58
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Zderzak EU. Odnośnie pasowania halogenów do US i odwrotnie, to wiem - wąsy belki do obcięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub belka do wymiany.
Rozumiem, że muszę jeszcze gniazdo do H11 dokupić?
Co do wiązki, to pytałem właśnie pod kątem innych połączeń (czujnik maski, żaluzja....).
Jeszcze raz dzięki.
Stary 15-05-2019, 21:57   #20
Bungee1
Imię: Maciej
Postów: 58
I jak tam? Spojrzałeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
