Stary 13-11-2018, 09:16   #11
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Odp: Regeneracja DPF , czy nowy zamiennik z allegro ? 2.0 TDCI 136KM DW10C
Miałem te same błędy, rownież że filtr zapchany do takiego stopnia, że czuć było ostro sadzą w kabinie. Wymieniłem cały moduł za 800zl, pierwsza jazda i filtr od tego czasu ani razu nie dał o sobie znać jak i zapach również znikł.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 09:34   #12
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez regeneracji ?
U mnie po wymianie samej swiecy po jezdzie okolo 100km ( myslalem ze bedzie wypalal filtr,a zapchal sie jeszcze mocniej ), stracil moc i zaczal spalac duze ilosci paliwa .Dlatego chcialbym zweryfikowac dzialanie swiecy ,bo moze mialem caly modul wymienic ,tylko co tam w nim mialoby sie zepsuc ? Czytalem gdzies ,ze powinien byc przelot powietrza jak sie dmuchnie w ow modul ,ja tego nie sprawdzilem przy wymianie samej swiecy.
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 09:44   #13
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Może skończyć się świeca lub wtryskiwaczy. Obie awarię są równie prawdopodobne
Wysłane z mojego H4113 przy użyciu Tapatalka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 09:45   #14
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Czyli lepiej wymienic caly modul ?
Stary 13-11-2018, 09:47   #15
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Napisał D.A.N.I. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez regeneracji ?
Bazuje na relacji mechanika, on robił pierwsza jazde. Tak czy tak w ten sam dzień jechałem już do domu bez żadnej regeneracji, no chyba że zrobił mi ją w prezencie i tajemnicy. Ktoś pisał na forum, że miał zalepiony cały moduł przez co nie podawał paliwa.
Stary 13-11-2018, 12:19   #16
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
A czy paliwo do zaworu par nie podaje osobna pompa? Nie wiem tego, ale u mnie przy wypalaniu na postoju słyszę dodatkową pompę.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 12:38   #17
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Tak, jest pompka jak do ogrzewania postojowego.
Stary 13-11-2018, 13:32   #18
woro_woro
Postów: 1,271
No to ta pompka też się może zepsuć i należy ją sprawdzić.
Stary 13-11-2018, 15:06   #19
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Tak,tylko pierwszy blad P269 wskazywalyby na swiece dopalajaca.Najpierw P269 ,pozniej P2463 ( tutaj nastapila wymiana samej swiecy na nowa,ktora widocznie nie wypalila filtra ) i teraz aktualnie P246C filtr zapelniony ( autko stracilo na mocy).
Wszyscy ktorzy opisuja te objawy napisali,ze po wymianie samej swiecy lub calego modulu filtr wracal do normy.
U mnie niestety zapchal sie jeszcze bardziej.
Jedynie przestal przepalac sie bezpiecznik od swiecy pod maska .
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 13-11-2018 o 15:21
Stary 13-11-2018, 15:49   #20
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Od pewnego momentu zawalenia filtra sterownik przestaje uruchamiać dopalanie. Próbowałeś uruchamiać dopalanie serwisowe z Forscana?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
