Stary 14-11-2018, 00:23   #11
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Podswietlenie zegarow
Nie znam numeru części, ale wymieniłem na taki z ikonką auto i oprócz ściemniania zegarów to położenie auto także działa w taki sposób, że światła zapalają się po zapłonie silnika. A wymiana polega na wyciągnięciu przez podważenie starego przełącznika i przepięciu kabla z wtyczką do nowego i wciśnięciu nowego przełącznika z powrotem. Można także stary wyłącznik ręcznie wypchnąć od tyłu, gdy rękę wsadzi się po całkowitym wyjęciu małego schowka pod wyłącznikiem, tego pod którym jest gniazdo do komputera samochodu. Otwieramy schowek, ściskamy półokrągłe boki i odchyla się do samego dołu. Można go wtedy także całkowicie wyciągnąć.
Przy okazji pytanie do kolegów, czy w gnieździe komputerowym jest napięcie także po wyłączeniu silnika? Gdyby napięcia wtedy nie było, mógłbym na stałe pozostawić tam interfejs OBDII i stale w czasie jazdy mieć np włączone Torque w moim androidowym radio (chińczyk z dotykowym 8" z bluetooth i WiFi) OBD II zmieści się gdy gniazdo także wyciągnie się z miejsca w którym się trzyma i pozostawieniu go "na luzie" głębiej razem z interfejsem.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 14-11-2018 o 00:36
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 22:08   #12
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
dzięki za wyczerpującą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 18:55   #13
Pietroph
Avatar Pietroph
Zarejestrowany: 10-02-2018
Model: Focus / Mondeo mk5
Silnik: Duratec 1.6 105 KM / 2.0 TDCI 150 KM
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 10
Koledzy
Odswiezam troszke temat. Wymienilem przelacznik swiatel z takiego jak zaprezentowal arturek, na taki z regulacja intensywnosci podswietlenia. Regulacja dziala. Jednakze, nawet jak ustawie na full, to podswietlenie dalej nie swieci swoja maksymalna moca jak np. podczas gdy przelacznik jest w pozycji "o". Czy Ford specjalnie zablokowal mozliwosc regulacji podswietlenia w pelnym zakresie? Jesli tak to jaki ma to sens gdy podswietlenie jest o wiele jasniejsze w przypadku wlaczenia swiatel skandynawskich (pozycja "o") niz przy wlaczeniu swiatel mijania? Da sie to jakos ustawic w menu licznika? Ponownie przeszukalem cale menu, ale nie znalazlem takiej opcji.
Pietroph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 10:17   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Pietroph Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sens jest taki, że mając ustawione 0, LED'y do jazdy dziennej świecą najmocniej,
czyli światła mijania są wyłączone, a to oznacza, że czujnik świateł mijania podaje informacje że jest "dzień i jest jasno".
Stąd podświetlenie deski jest na maksa, bo jedziesz w dzień.
W przypadku jeśli czujnik świateł automatycznych mijania (nie drogowych) wykryje,
że jest zmierzch/wieczór/noc, przełącza światła DRL LED
na DRL LED przyciemnione + Ksenony i przygasza deskę rozdzielczą, bo ma nie walić po oczach.
To jest odpowiedź logiczna jak to działa w sytuacji posiadania czujnika świateł i DRL LED + Ksenony + pokrętło z Auto
+ przyciski regulacji podświetlenia deski rozdzielczej.
Stary 16-01-2019, 10:24   #15
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Bo ta logika działa dla krajów z normalnymi przepisami dotyczącymi świateł w pojazdach, czyli nie w Polsce. Na przykład, dla sąsiadów edmuna jest tu wszystko logiczne.
W wielu autach bez czujnika zmierzchu też podświetlenie deski przygasa po włączeniu świateł nocnych (mijania).
Stary 16-01-2019, 14:12   #16
Pietroph
Avatar Pietroph
Postów: 10
No dobrze. Rozumiem, ze zbyt mocne podswietlenie zegarow na trasie meczy oczy, ale z kolei jada po miescie wolalbym aby podswietlenie bylo bardziej intensywne. Po to przeciez jest regulator jasnosci, zeby kazdy ustalal sobie intensywnosc wzgledem wlasnych preferencji. Moje kolejne pytanie - czy da sie te funkcje deaktywowac?
podświetlenie zegrów , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
