Stary 15-07-2021, 14:33   #11
Serinio
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 2.5T 251 KM by Heko
Domyślnie Odp: Temperatura płynu chłodzącego 2.5T
Normalnie temperatura oscyluje u mnie koło 90 stopni, w upalne dni mam koło 94 stopni bez znaczenia czy jadę 140 czy 200 km/h. Przy wyższych prędkościach lub korkach dobija mi do 102 stopni.
Serinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 22:53   #12
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 26
Qrde, ciekawe czemu taka wysoka temperatura ?
Jeden ma 102, a u mnie 110 stopni.
Z drugiej strony, tak mi się teraz przypomniało, jak latam w okolicach 200km/h to też raczej nie przekraczam 102.
Ciekawe jakie będziecie mieli temperatury przy v-maxie.
Nie namawiam.nikogo do złego !
Bump:
umcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 20:42   #13
l3ave
Imię: Ziemowit
Zarejestrowany: 14-08-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.5T
ja przy normalnej jeździe w upały mam temp 93 - 94 a jak tylko redukcja i ogień to na razie miałem max 99 przy czym w korkach też rośnie do 99 na zegarze cyfrowym. wskazówka stoi w miejscu.
l3ave jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 21:09   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Moim skromnym zdaniem ważniejszym parametrem jest temperatura oleju. Oczywiście trzeba auto doposażyć w czujnik i zegar.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 24-03-2022, 09:26   #15
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Cześć, jak odczytujecie temperaturę silnika?
Podłączacie się kabelkiem czy na liczniku (tryb serwisowy czy też opcja TEST KONTROLEK)?
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 13:28   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
We forscanie pid ECT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
