Stary 21-11-2018, 06:16   #11
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: kontrolka oleju
Napisał koto23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o jakiej gumie piszesz ze jest w zegarach
Gumie do żucia. Handlarze cebulaki tak robią.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 21:47   #12
koto23
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-11-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5 st 220km
panowie sprawa się wyjaśniła kontrolek ktoś je po prostu pozaklejał czarną taśmą
koto23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2018, 22:34   #13
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Wydaje mi sie, ze sprawa sie nie wyjasnila. Wyjasni sie, jak sie dowiesz, czemu ktos zakleil kontrolki?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 09:12   #14
koto23
Imię: Krzysztof
Model: s-max
po podłączeniu do kompa brak błędów kontrolka chek normalnie kaśnie po odpaleniu auta
Stary 22-11-2018, 09:27   #15
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
musiało być coś nie tak
pojeździsz to zobaczysz musiała się świecić skoro ktoś zakleił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 10:51   #16
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Stary jak swiat "trik" handlarzy. Niektorzy ida dalej i wycinaja liste bledow i wtedy choc by nie wiem co sie zepsuło, blad sie nie pojawi.
Stary 22-11-2018, 11:19   #17
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Dokładnie. Odepnij na chwilę przy pracującym silniku wtyczkę od przepływki albo np sondy lambda i zobacz czy zapaliła się kontrolka check.
Stary 25-11-2018, 22:33   #18
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Listę błędów z programu-softu? Dobrze rozumiem.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 23:16   #19
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Ogolnie ze sterownika.....potocznie z komputera wykasowano cala liste bledow i w tym wypadku, zaden blad sie nie pojawi choc by korba bokiem wyszla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
