#11 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
kladziesz sie na dywaniku pasazera, glowa pod schowek, swiatlo w kierunku srodka konsoli, powyzej radia, schowek jak jest otwarty to masz wiecej swiatla.
wlaczasz 1 bieg i obieg zamknięty, widzisz jak otwiera sie kopuła od wentylatora, wylaczasz nawiew i masz co smarować |
#12 | |
#13 |
![]() Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Ja u siebie 2a lata temu wymontowałem wentylator umyłem środkiem w spreju wydmuchalem nasmarowałem i hula do dziś sobie cicho.Tak więc można~a nie od razu nowy.
#14 | |
#15 |
![]() Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Ja użyłem zmywacza wurch po odparowaniu wydmuchałem sprężarką co się da sprawdziłem szczotki,później smarem w spreju na oś poskładałem i ładnie sobie hula.
#16 | |
#17 |
![]() Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Nie aż takiej tragedii niema,ale jak nie masz ciepłego miejsca do pracy to nie polecam teraz~trochę trzeba się ponaciągać.Ja robiłem to wiosną przemęczyłem się[w sumie żona]z piszczeniem przez zimę i teraz jak wyżej jest cisza.Auto ma 190kkm i szczotki na wirniku jakieś 50% zużycia tak,ze niech służą.
Udało Ci się dotrzeć wd40 tylko z jednej strony ośi a brud,pył jest właśnie od strony łopatek,tylko nie próbuj zbijać wirnika bo uszkodzisz!trzeba to zrobić w całości wszystko przemyć odmuchać i cacy.Wd 40 średnio się na to nadaje lepiej jakiś smar w spreju. Ostatnio edytowane przez robert2609 ; 30-11-2018 o 08:19 |
#18 | |
Ok, fajnie że mi odpisałeś, dziękuję. A jeszcze zapytam, czy spray taki tzn smar można tym psiknac nie wyciągając tego tylko osłaniając gdy wentylator widać ? Może to co by pomogło na wstępie. Teraz jest jak mówisz za zimno na zabawy |
#19 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Wydaj mi się, że widok na wentylator z prawej strony za schowkiem nie pozwala na skuteczne dostanie się do samego wentylatora, ponieważ po zdjęciach widać, że jego łożyska, zasilanie są z lewej ukrytej części. Można psikać na ślepo licząc że parę kropel smaru doleci we właściwe miejsce, ale nie oczekiwałbym cudów bez wyciągnięcia wentylatora. |
#20 |
![]() Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Możesz próbować nie wyciągając,ale jak wyżej napisałem najwięcej syfu jest właśnie od łopatek które wciągają powietrze.
