Stary 23-11-2018, 16:28   #11
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Domyślnie Odp: Delikatnie migają mi światła zewnetrzne do jazdy
Moze ktoś podmieni regulator napięcia i da znać, co iak czy ustało.
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 04:49   #12
Mati3535
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Mam nadzieje że to nie alternator bo niestety nawet używany nie jest tani.
Regulator napięcia nowy to koszt 100-150 zl
Mati3535 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2018, 08:55   #13
Grzesiek_1988
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Ja tez mam ten problem. Dodawalem gazu ale dalej mrugaja. zastanawialem sie juz nad szczotkami w alternatorze. Tez mam s-maxa z 2006
Grzesiek_1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 10:14   #14
florekfff
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: S-max
Silnik: 2.5
Postów: 23
U mnie to samo. Alternator, akumulator i regulator napięcia OK. Pozostają więc tylko styki masy. Czy ktoś orientuje się w których miejscach są ulokowane bo ja namierzyłem raptem 2 w komorze silnika
florekfff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 12:18   #15
galax
Avatar galax
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Witam Kolegów
W moim Galaxy mam to od dwunastu lat .Na początku mnie to irytowało , nawet muszę się przyznać że panom z serwisu życie skomplikowałem . Wytłumaczono mi że tak ma być i w końcu dałem spokój. Wszystko działa prawidłowo , po siedmiu latach wymieniłem akumulator , żadnych problemów z elektryką .
Czyli ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek
galax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 00:16   #16
Mati3535
Imię: Mateusz
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Nie możemy się tak łatwo poddawać i słuchać że ktoś z serwisu mówi nam że tak ma być.Przypominają mi się nasi lekarze co mówią że jak ktoś od roku kaszle to tak ma być skoro nic na to nie pomaga..
Fakt nie jest to jakieś duże miganie ale myślę że jakbym jezdził dużo w ocy na dalekie trasy to mocniej by mnie to irytowało.
Jestem ciekaw Panowie czy komuś z Was coś pomogło itp...
Stary 27-11-2018, 21:25   #17
Koko82
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-MAX
S-max z 2009r ma podobnie
Koko82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 23:37   #18
Mati3535
Imię: Mateusz
Model: s-max
Silnik: 2.5
Postów: 27
Hejka.
Mówisz że to samo masz..a próbowałes dawac to gdzies do elektryka lub czy doszedles do tego co to za przyczyna?
Stary 28-11-2018, 20:05   #19
spraktor
Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
u mnie po wymianie regulatora ustało
spraktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 21:55   #20
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A nie prościej miernik do akumulatora przyłożyć i zobaczyć czy ładowanie nie skacze? Ja u siebie jedynie widzę przygasanie jak silnik przyduszę na parkingu i jak włączam ogrzewanie szyb to na chwilkę przygaśnie ale po sekundzie regulator sam podciąga i światła świecą równą barwą pełną mocą cały czas, więc na pewno ten typ tak nie ma.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
