#11 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Z tego co widziałem na allegro to kanapy z wersji SPORT są raczej z grzaniem i wentylowaniem. Jeśli są z samym grzaniem to proszę mnie wyprowadzić z błędu. Dochodzi jeszcze wymiana wiązki w drzwiach kierowcy, bo w SEL nie ma pamięci foteli a właśnie na boczkach drzwi jest zamontowany przycisk do ustawienia pamięci fotela kierowcy.
#12 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Postów: 69
Nie wiem czy w przypadku edge tez tak jest ale jak często w poprzednich autach robiłem jakieś retrofity to nie wystarcza sama zmiana wiązki i dołożenie przycisku. Często trzeba zmieniać moduły żeby to wszystko grało. Wiec powodzenia w modach i daj znać potem dla potomnych czy działa i co trzeba zmieniać
#13 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 62
Nie chcę zakładać kolejnego tematu, więc zapytam tu. Pacjent Edge US-spec. Fura dostała światła FullLed z EU. Teraz jako dzienne świeci się zarówno dół w zderzaku jak i pasek Led w nowych lampach.
Pomysł jest taki co by wywalić dzienne że zderzaka i wstawić w ich miejsce halogeny. W EU-Spec zamiast obwodki z ledami jest chromowa ramka. Ktoś już z Was montował halogeny EU do wersji US ? Trzeba coś rzeźbić w zderzaku US czy pasie przednim ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Ehhh szkoda że masz zderzak z PDC, bo znam kogoś z białym zderzakiem EU z halogenami, co by na Twój zamienił sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy Twój problem zostałby rozwiązany ...
Wracam do Forda
Ostatnio edytowane przez vtec ; 08-02-2019 o 17:52 |
#15 |
Model: Edge
Postów: 62
Dzięki za info. To.olewam temat i zostawię dziubek tak jak jest.
#16 |
![]() Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Co prawda mój Edek dopiero płynie, ale temat mnie zainteresował ponieważ mam uszkodzoną i do wymiany lampę Led zderzaka, która jak rozumiem pełni rolę światła dziennego. Dlatego mam pytanie, czy jak wymienię lampy główne na FulLed Dynamic to już nie będę musiał kupować lampy led zderzaka? szczególnie że jego koszt to 900 zł. Proszę o poradę co zrobić.
Ostatnio edytowane przez szafir6 ; 15-02-2019 o 18:01 |
#17 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Postów: 33
Do lampy od strony kierowcy trzeba było przedłużyć wiązkę z racji innej lokalizacji wtyczki. Lampy świecą ale prawe wysoko w kosmos, lewe trochę wyżej. Nie ma reakcji na zmianę manetką świateł drogowych i mijania. Pytanie co zrobić, żeby było ok - chodzi o wysokość świateł, jak i zmianę drogowych na mijania. Nie chcę dynamic LED, wystarczy stała wiązka LED'owa na drogowe i mijania dobrze ustawiona. Ostatnio edytowane przez makarena2008 ; 14-02-2019 o 14:13 |
#18 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: ESCAPE
Stoje przed takim samym wyzwaniem. |
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: FORD EDGR
Witam serdecznie. Proszę o pomoc. Mam taką przypadłość w swoim Edku 2.0 Ecoboost 2017 że w przedziale prędkości 69-90km/h coś zaczyna bzyczeć, buczeć,z okolic kół. Łożyska wymieniłem i koła przełożyłem z przodu do tylu . Opony są fabryczne wielosezonowe jeszcze z USA a suto ma przebieg 22tys k. Może też ktoś miał takie objawy w swoich Edkach?
#20 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
moze to nie kola , a cala pokrywa pod podloga ci lata z jednej i drugiej strony. mocowane na 3 kołkach. schyl sie pod podloge w miejsce kierowcy i postukaj od dolu w podloge. pewnie uslyszysz stukanie. to stukanie moze sie ujawniac wraz ze wzrostem predkosci. a jak uwazasz , ze to cos mechanicznego , to na podnosnik i rozpedz kola do tej predkosci. jeszcze raz przeczytalem twoj post....hmmm hamulce? czy jest to ciagle buczenie? i przechodzi powyzej 90?
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 15-11-2020 o 01:16 |
