Stary 14-05-2019, 17:19   #11
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów czy warto
Przy okazji wymiany łożyska podpory półosi wylało się ok. 1,5 l starego, kilkunastoletniego oleju./Fiesta 1,25 r. 2000/
Wlałem nowy, Carlube. Bez sensu było by wlewanie tego samego, starego!!! Biegi o każdej porze roku, zimny czy zagrzany silnik/skrzynia wchodzą miodzio. Więc WARTO.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 16-05-2019 o 18:36
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 14:21   #12
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Czy olej miał opiłki i jakieś oznaki zużycia?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 17:30   #13
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Wymienilem po 200tys, przy wymianie zestawu sprzegla /peknieta blaszka i przytarte lozysko oporowe/. Olej kolor w normie, opilek brak. Co do parametrow sie nie wypowiem. Przed wymiana /uszkodzeniem/ i po biegi wchodza dobrze. Przy duzym mrozach na poczatku zawsze biegi wchodzily ciezej. Uwazam, ze specjalnie nie ma co sie bawic w wymiane, zaprojektowane najwidoczniej do 1-szej wymiany sprzegla lub uszczelniacza poloosi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 12:49   #14
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
U mnie przy wymianie sprzęgła wlali chyba z powrotem ten sam, bo nie było nic doliczane.
Stary 16-05-2019, 17:47   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo trzeba dopraszać się o wymianę oleju. Serwis sam z siebie zwykle palcem nie kiwnie, a wymiana oleju skrzni w Fieście nie jest na żadnej liście serwisowej.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 23:18   #16
Jerzy23
Avatar Jerzy23
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: duratec 1,3L Duratec 8V EFI (58PS)
Postów: 35
w skrzyniach B5 a takie są w fieście,(ja mam z 2006 r też z taką skrzynią)oleju się nie wymienia tylko uzupełnia.Tym nie mniej najłatwiej wymienić olej przy okazji wymiany sprzęgła bo mamy wyjętą skrzynie.Generalnie to taka skrzynia jest przewidziana na około 200tyś km i jest do wymiany lub regeneracji.
Jerzy23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 00:56   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał jerzy23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w skrzyniach b5 a takie są w fieście.
ib5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
