Stary 04-12-2018, 13:51   #11
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Sync 2 możliwości
F7 pojawiła się w "dystrybucji" w lipcu br (a może wcześniej) - w każdym razie już od lipca na forach było "głośno" o wersji 7mej
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 21:11   #12
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ja mam F7 i moim zdaniem z każdym wydaniem jest spora różnica. Jechałem do Chorwacji w maju i jakoś nie pamiętam żeby był totalny dramat. Owszem czegoś navi mogła nie mieć ale były to raczej małe rzeczy. Ja dodatkowo weryfikuję trasę na telefonie (google) więc mogłem być mniej zaskoczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wracałem przez Słowenie i też nie miałem problemów.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 21:25   #13
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
F7 to dramat, jeśli chodzi o aktualność. Jechałem w sierpniu do Cro z wielkopolskiego via Stryków. W Polsce widzi A1 tam, gdzie jej jeszcze nie ma, a w Austrii nie widzi autostrady przy granicy. O zmianach przy granicy Słowenii i Chorwacji też można zapomnieć i tylko to można wybaczyć, bo tam trwa budowa. Mam porównanie z 2 tras na Sync2 do Chorwacji na mapach F5 i F7. Wg mnie na mapie F7 nie ma nic więcej, niż na F5, czyli krótko: wywalony pieniądz Może w innych częściach Europy jest lepiej
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 21:25   #14
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Miałeś w maju F7 ?
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 21:33   #15
APJ007
Postów: 88
Prawie dam sobie głowę uciąć, że F7 na Sync2 pokazało się dopiero w lipcu
Stary 04-12-2018, 22:16   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał APJ007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze można skorzystać z google maps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-12-2018, 10:30   #17
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A może dystrybucje salonowe i internetowe różnią się między sobą? Może w tych internetowych jest tylko inna nazwa wersji, a to wciąż ta sama mapa F5 czy tam F6?
Stary 05-12-2018, 10:33   #18
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
O f**k! Racja miałem F6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomyliłem się. Wygląda na to że miałem szczęście z tymi autostradami. Generalnie jak pisałem bazuję na google maps a navi w samochodzie głównie podpowiada mi układ ulic. Jeszcze raz przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2018, 21:41   #19
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Napisał wtmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No sprawdziłem kilka ogłoszeń z kartami F7 i wymienione kraje były bez Chorwacji - ale pewnie jest tak jak mówisz.
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nic nie kupuj, bo to i tak pewnie lewizna większa niż pobranie samemu F7 i wgranie na odblokowaną kartę SD.
Pobierz sam lub udaj się do któregoś z forumowych szpeców, a nie będziesz nabijał kapustę jakiemuś januszowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW
PM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do samej dyskusji odnośnie dokładności map, to z każdą wersją od F5 widzę jakieś poprawy, oczywiście bez błędów i braków się nie obejdzie jak to w fabrycznej navi.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 11-12-2018 o 21:45
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 08:59   #20
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porównywałem F6 z F7 - bylem ciekaw czy reczywiście są nowe elementy czy ktoś znalazł sposób na naibjanie ludzi w necie podmieniające jedną literkę w pakiecie. Wychodzi na to że są zmiany w mapach i POI ale nie są duże. Dlatego wciąż zdarzają się odcinki dróg oddane do użytku 2 lata temu i nieobecne na mapach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
