#11 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Cześć wszystkim. Od miesiąca jestem posiadaczem fiesty MK7 z 2010 roku i ma ona kilka mankamentów z którymi próbuje sobie poradzić ale najważniejszym jest niesprawny klimatronic. Jeśli chodzi o grzanie i chłodzenie to nie ma z tym problemu, ale nie działa mi nadmuch na szybę przednią oraz na nogi. Ciągle wieje z każdego nawiewu ale najbardziej z przednich paneli, na szybę praktycznie w ogóle. Przy przełączaniu słychać jak silniczki pracują ale nic się nie dzieje. Czy w klimatronicu, tak samo jak w manualnej klimatyzacji jest cięgno i linka? Bo widziałem tylko dwie kostki i kable.. miał ktoś podobny problem? Patrzyłem na szukajke ale tylko z manualnymi klimatyzacjami jest...
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
W klimatroniku sterowanie klapami jest przy pomocy siłowników. Jeśli przełączasz kierunek nawiewu i słyszysz pracujące silniczki, ale nie słyszysz klap które zmieniają położenie prawdopodobnie coś stało się z siłownikami. Musisz namierzyć po dźwięku który siłownik pracuje, a nie wykonuje swojej pracy.
#13 |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
A jest możliwość dobrania się do tych siłowników? Ściągnąłem cały panel przedni ale tam nic nie widać sam plastik.. Czy rozkręcając te boczki koło nóg pasażera lub kierowcy będzie je widać? Bo nie wiem czy się bawić w rozbieranie tego..
#14 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,803
Obejrzyj sobie grafikę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] siłowniki na niej są na lewo od wentylatora i pod nim. Dostęp mam przez schowek. |
#15 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
#16 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4 Benzyna 97KM
Cześć, mam podobny problem, zlokalizowałem usterkę tylko nie wiem teraz gdzie mogę dostać tą pękniętą część ?? może ktoś pomoże ?
#17 | |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
#18 |
Model: Fiesta Mk7
Kolega mi to zdemontował, wiem że trochę się nameczył. Zdjął osłonę drążka zamiany biegów, osłonę kierownicy, i boczną osłonę przy pedale gazu. Tą osłonę z rurek też ściągnął.
Zastanawiam się jak to pękło, czy czasem silniczek się nie zepsuł i nie wyszedł poza zakres ? Można jakoś sprawdzić taki silniczek ? Ostatnio edytowane przez navigator9 ; 09-02-2020 o 18:21 |
#19 | |
![]() Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
#20 |
Model: Fiesta Mk7
Znalazłeś na allegro tą część ?? Podasz namiar na aukcję ?
| Tagi |
| klimatyzacja , nawiew , szyba , szyba czołowa |
