Stary 03-10-2020, 18:46   #11
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na SYNC 1
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak kupisz kompletne sync 2/3 to nie ma problemu z montażem
Robiłeś to sam od A do Z że tak twierdzisz?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 18:51   #12
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Wymiana radia wersja tredn lift
Napisał Dudi1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienić całe radio z panelem nie interesuje mnie funkcjonalność
Bluetooth, ponieważ czytając fora trzeba przerabiać wiązki
Po lifcie powinna być już gotowa instalacja pod bt łącznie z tą dużą wtyczką SYNC, ktoś to omawiał nawet ze zdjęciami na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 11-10-2020, 17:57   #13
Dudi1982
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-11-2017
Model: Fokus mk3 kombi
Silnik: 1.6 105km
Postów: 59
Zrobiona zmiana jestem zadowolony z realizacje projektu koledze dzwiedziu, polecam pełen profesjonalizm.
Dudi1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 18:03   #14
ZG-focus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2014
Silnik: 1.8 TDDi
Napisał shinra123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mogę sobie sam poradzić z tym problem.
Mimo że dokonałem zmian w BCM to nadal niema dźwięku po załączeniu zapłonu. Chyba jest to spowodowane tym że cały zestaw jest z USA.
Jest ktoś może z lubuskiego kto mógłby mi pomóc ?
I jak poradziłeś sobie z tym tematem?
ZG-focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 14:46   #15
ZG-focus
Imię: Adam
Silnik: 1.8 TDDi
Witam. Posiadam Forda Focus FL z 2015 roku, wersja trend. Zdecydowałem się wymienić radio na: tj.
Wyswietlacz, kolorowy 4,2': F1FT-18B955-LC
Ramka 0-9: F1ET18K811BD
Radio CD AHU: F1BT18C815GP.
Wcześniej posiadalem mały wyswietlacz monochromatyczny, z panelem 1-6 I radiem CD Z USB.
Po rozebraniu starego radia odnalazłem nieuzywana drugą antenę i druga kostkę pasująca do nowego Radio CDtj. :
W związku z tym mam kilka pytań.
1. Od czego jest ta druga kostka? Po zamontowaniu jej lub jej braku nie zauważyłem żadnej zmiany w funkcjonowaniu radia.
2. Po wymianie radia brakuje miejsca na złącze USB. Jakie moduł muszę dokupić, żeby odzyskać USB? Widziałem moduły półokrągła, prostokątne - jaki dobrać by pasował do wymienionych podzespołów?
3. Skąd wziąć wtyczkę niezbędną do podłączenia i gdzie ja podłączyć?
Ostatnio edytowane przez ZG-focus ; 14-01-2021 o 14:49
Stary 15-01-2021, 08:52   #16
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Skoro jest druga wtyczka do jednostki radia to jest też jej drugi koniec - duża wtyczka 54 pin, którą wpina się do moduły BT:
Obok w module jest złącze, do którego wpina się wtyczkę wiązki gniazda USB. W radiu 1-6 usb ma wtyk bezpośrednio w jednostce radia, w tym przypadku usb musi "iść" przez moduł bt. Sam moduł montuje się za panelem klimatyzacji pod jednostką radia ACM. Dostać można się tam poprzez demontaż panelu klimatyzacji oraz panelu radia.
S P R Z E D A M :
Stary 15-01-2021, 16:36   #17
ZG-focus
Imię: Adam
Silnik: 1.8 TDDi
Super. Dzięki za odpowiedź. W takim razie poszukam jeszcze tej wtyczki. Czy wskazany moduł (E1BT-14D212-GA) będzie współgrał z moim zestawem? Jeśli tak to zamówię ten konkretny moduł.
Stary 01-03-2021, 15:42   #18
ZG-focus
Imię: Adam
Silnik: 1.8 TDDi
Witam. Po bardzo długim czasie poszukiwania wtyczki, która skomunikuje radio z modułem bluetooth w końcu ja znalazłem. Szukałem jej wszędzie - natomiast była wsadzona zaraz za panelem klimatyzacji w puste gniazdo.
Wydawało mi się, że najgorsze za mną - pozostało skonfigurować radio w ustawieniach komputera. Zwróciłem się o pomoc do serwisu Forda. Dowiedziałem się, że nie mogą oni dodać więcej opcji nizeli przypisane to jest do mojego numeru VIN samochodu - dotyczy to focusow poliftowych, po 2015r. Polecili skorzystać z pomocy kogoś innego, poza serwisem forda. Umówiłem się z "magikiem", który wpiął się do komputera samochodu, natomiast nie mógł zrobić nic więcej jak usunąć błędy. Macie jakieś pomysły, rady? Czy to jest sytuacja beznadziejna i nie da się nic zrobić?
Stary 01-03-2021, 20:08   #19
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Oczywiscie ze da sie to ogarnąć, w aso musiałeś gadać z jakimś mietkiem który programowanie ogladał jedynie na szkoleniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2021, 00:43   #20
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
mam SYNC 3, ale z czarnobiałym wyświetlaczem, bez nawigacji.
Rozumiem, że aby zwiększyć funkcjonalność radia tj. np dodać kamerę cofania muszę zmienić na takie radio z kolorowym wyświetlaczem z nawigacją?
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
