Stary 28-12-2018, 08:46   #11
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Dymi z wydechu na biało przy przyśpieszaniu
Ja nie pisałem o spalaniu oleju, tylko o zaolejonym wkładzie filtra powietrza, bo być może mgła olejowa ze skrzyni korbowej, która jest odprowadzana do dolnej cześci obudowy filtra powietrza, tak już zaoleiła wkład, a być może dawno nie był wymieniany,wię caproponowałem wyjęcie wkładu, przejechanie ileś tam, i zaobserwowanie, czy jest różnica.
Czy to jest żle napisane,czy może niezrozumiale dla niektórych ??/
Stary 04-01-2019, 19:32   #12
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zrobię tego z bardzo prostego powodu. Filtr powietrza ma filtrować syf z zasysanego powietrza by nie dostawał się do silnika. Jazda bez filtra to proszenie się o kłopoty.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 20:11   #13
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Twój wóz, nie bedzie mnie wiózł.
Mam wrażenie, że nie zależy Tobie na znalezieniu przyczyny, tylko aby pisać i lansować sie na Forum.
Jeżeli myślisz, że krótkotrwała jazda bez filtra zniszczy silnik, to masz takie pojęcie o tym, jak ja o kosmosie.
Stary 04-01-2019, 20:49   #14
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Wystarczy wklepać "jazda autem bez filtra powietrza" w wyszukiwarkę,
by chyba praktycznie każdy odradzał taką zabawę. Mój znajomy mechanik (niestety nie od Fordów, tylko Opli) zaopiniował podobnie, że to najgłupszy pomysł o jakim słyszał w życiu.
Natomiast odbyłem wycieczkę na SKP celem sprawdzenia spalin.
I prawie nic.
CO2. Norma to 14,5-16,0%. u mnie 15,2%
CO. Norma to 0,3-0,5%. u mnie 0,05-0,29 (obroty jałowe i 3000)
HC. Norma to poniżej 100ppm. U mnie 45.
I odbiegające od normy:
o2, czyli tlen:
Norma to max 0,2%. U mnie 0,31-0,24 (obroty jałowe i 3000)
i współczynnik sondy lambda wynosi 1.01
a co do krótki tras to tak, zwykle jeżdżę na krótkich ,ale np po przejechaniu 100km na autostradzie z prędkością
ok 130km/h powinno zjawisko wody w wydechu ustąpić, prawda? A nie ustępuje.
edit: a filtr powietrza rozebrałem oleju brak (poza kurzem i drobniutkimi kamyczkami), odma sucha.
sam filtr wymieniałem jakoś ostatniego lata
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 04-01-2019 o 21:09
Stary 05-01-2019, 07:38   #15
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Szkoda zdrowia na polemizowanie z Tobą.
A jakiego Ty filtra używasz do oddychania, tym samym powietrzem co silnik, i ile lat żyjesz.
Nie pisałem jazda cały cza bez filtra powietrza, tylko krótkotrwałe sprawdzenie, czy jest różnica.
Dobrze że masz filtr suchy, .
Stary 05-01-2019, 10:29   #16
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Nazywa się nos. Są w nim drobne włoski, które zatrzymują największe zanieczyszczenia. A jak się tego zbierze, to kichasz lub siąkasz nos.
Wiedza ze szkoły podstawowej.
Co dla Ciebie oznacza "krótkotrwałe"? 1km? 10km? 100km?
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 05-01-2019 o 17:21 Powód: literówki
Stary 08-01-2019, 12:35   #17
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Ja mam 3 teorie:
1. Dodatki do paliwa razem z wodą,
2. 100km. to może być za mało do wypalenia wody,
3. Ten typ tak ma. Też w swojej Fieście się czasem dziwię co ona tak kopci. Ale to zdarza się czasem.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 22:29   #18
tomaszfitt
Zarejestrowany: 25-10-2018
Model: fiesta
Domyślnie Brak mocy, duże spalanie.
[/B]Witam
Mam problem z moją fiestą, otóż sprawa wygląda tak: Pewnego dnia pojechałem do pracy (autko świetnie się sprawowało), wracając do domu po przejechaniu około kilometra przeszedł w tryb jazdy awaryjnej. Następnego dnia byłem sprawdzić auto na kompie i wyszedł problem ze świecami żarowymi. Okazało się, że wszystkie świece nie były sprawne więc wymiana na nowe, niestety w dwóch urwały się żarniki w związku z czym ostatecznie była zdejmowana głowica. Autko poskładane, świece wymienione, przy okazji zregenerowane turbo bo trochę już puszczało oleju. Niestety autko na jałowym biegu nie wchodzi na obroty powyżej 3,5tys oraz na 5-tym biegu powyżej 3 tys. biegi od 1 do 4 nie widzę problemu, widać że brakuje mu mocy, trochę kopci na biało i spalanie skoczyło o 2-3l/100km. Znowu komputer i wyszła przepływka - wymieniłem (błędu nie ma) problem pozostał. Wymieniony zawór podciśnienia turbiny, czujnik temp. płynu chłodniczego, czujnik przepustnicy, wymieniony filtr paliwa i powietrza, EGR czyścili mi na warsztacie(powiedzieli, że w bardzo dobry stanie i bez jakiejś znacznej ilości nagaru. Prz okazji padło sprzęgło - wymienione. Rozrząd sprawdzali mi ze dwa razy czy aby coś nie przeskoczyło na pasku... Ostatnią rzeczą jaką zrobiłem były wtryskiwacze(zaprogramowane). Problem dalej jest - proszę o pomoc i jakieś kolejne rozwiązania(bo gdzie nie idę to rozkładają ręce a kasa na części znika jak woda).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dodam jeszcze że autko sprawdzane na kompie podczas jazdy i ciśnienie na listwie wtryskowej jak i na tłokach ponoć bez zarzutu,
Ostatnio edytowane przez tomaszfitt ; 15-03-2019 o 22:54
tomaszfitt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 08:30   #19
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Domyślnie Odp: Brak mocy, duże spalanie.
Powinieneś pomyśleć o podmianie kompa ale przedtem posprawdzaj wszystkie połączenia kablowe. Przy tak dużej ilości "akcji serwisowych" mogli gdzieś coś urwać.
Następnym razem jak masz problem, zapytaj na forum, a dopiero wymieniaj pół samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tomaszfitt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W warsztatach mają "specjalne pompy" do wysysaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2019, 16:15   #20
tomaszfitt
Model: fiesta
Jak tylko ogarnę jakiegoś kompa na podmianę to podłącze i dam znać.
dym , fiesta , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
