Stary 05-01-2019, 09:52   #11
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Kable zapłonowe - różne wersje
Tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na rozdzielaczu i na deklu powinna być numeracja. Ale najprościej jak będziesz odpinal stary i zaraz montował nowy przewód.
Stary 05-01-2019, 20:40   #12
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
ma znaczenie który kabel z danej świecy idzie do podłączenia do cewki ?
Nie, to nie ma najmniejszego znaczenia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najwyżej założysz wątek pt. "Po wymianie kabli WN nie zapala" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 22:59   #13
90tomash
Ok, możemy się śmiać ale tak poważnie - jak liczyć kolejność ? Od lewej od pasażera i na cewce też od góry 1 i 2 na dole 3 i 4 ?
O to pytam
Stary 06-01-2019, 15:34   #14
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
O to pytam
W takim typie silnika (R4) cylindry ZTCW liczy się od strony rozrządu (bo już np. w takim V4 będzie zupełnie inaczej). A cewka? W tym konkretnym przypadku (FORD) nie zagłębiałem się w temat (we fiacie widziałem numerację cylindrów na cewce). Możesz przepinać po jednym przewodzie, jeśli nie ma numeracji na cewce, zrobić z tej operacji dokumentację i będzie na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2019, 17:00   #15
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn ma znaczenie który kabel z danej świecy idzie do podłączenia do cewki ?
Na lekcjach fizyki uczyli jak działa silnik czterosuwowy i o tym,
że iskra musi być w odpowiednim momencie (cyklu)
tak => ma znaczenie kiedy jest iskra na świecy => ważna jest kolejnośc podpięcia kabli zapłonowych
przypomnienie, dla tych którzy chodzili na wagary
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 06-01-2019, 18:08   #16
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Powtórzyłem się dlatego kasuje. Jeżeli zmieniasz przewody a nie wiesz jak póżniej je podłączyć. To zmieniaj pojedyńczo i na zasadzie każdy trafia w to samo miejsce.
Ostatnio edytowane przez timbersher ; 06-01-2019 o 18:18
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 19:48   #17
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Pierwsze lepsze zdjęcie z neta na którym widać rozdzielacz z nr. I mnie uczono że jest to kolejność zapłonu poszczególnych cylindrów, a nie kolejność ich liczona od rozrządu.
Stary 07-01-2019, 12:11   #18
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Ale nie zaprzeczysz, że w tym konkretnym przypadku (R4) się to tak czy siak zgadza, co nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2020, 17:06   #19
Ela.S
Domyślnie Fiesta 1.3 świece i przewody WN
Czy ten zestaw będzie OK do Fiesty 1.3 z 2007 roku ??
https://allegro.pl/oferta/ford-fiest...c-a9158e4374d3
Z góry dziękuję za pomoc.
Stary 23-06-2020, 00:25   #20
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: Fiesta 1.3 świece i przewody WN
Napisał Ela.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NGK jest ok, nr części wg katalogu się zgadzają - powinno pasować.
sam na NGK przewodach jeżdżę.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
