Stary 27-01-2019, 15:42   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Błąd 1632:92-68 znikające ładowanie.
Moze problem jest z kabelkiem miedzy alternatorem a PCM. W momencie zapalenia sie kontrolki powinienes zmierzyc napiecie ladowania alternatora.
Byc moze, ze altek laduje, a do kompa nie dochodzi napiecie przez felerny kabelek. Juz troche bylo o nim na forum
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 19:29   #12
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Problem jest w tym że dopiero dziś po 3 miesiącach problemów z ładowaniem zapaliła się kontrola ładowania, w pozostałych wypadkach napięcie aku wynosiło 11.5V +/- 0.2 w zależności ile jechałem zanim zauważyłem brak ładowania. Wróciłem z zakopanego i ani razu nie pojawił się problem z ładowaniem.
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
