#11 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
To tak jeszcze Cię zapytam . Czy brać tą 640N czy jednak odradzasz i szukać poniżej 600N.
Tą bym miał bez szukania. Jest na aledrogo. Może ktoś zakładał mocniejsze siłowniki klapy i podzielił by się informacją. Ostatnio edytowane przez focuslift ; 14-06-2023 o 22:08 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Ostatnio wymieniałem na GT-Parts, 530 N Dedykowane do focusa mk2. Czyli pewnie jakieś chińczyki. Na allegro 36 zł komplet. Długość jak oryginały. Na końcu klapa spowalnia. Nie wali w zawias. Wymiana samodzielna nawet nie 10 min. Na pewno nie podnoszą same od dołu. Powiedzmy, że od jakiś 1/3. W innych autach mam podobnie. Dla mnie są ok.
#13 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Dzięki. Teraz wiem miej więcej czego mam szukać . Jak się zdecyduję i kupię to napiszę jaki efekt uzyskałem. Pozdrawiam.
#14 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 80
Wymieniłem siłowniki 530N na 570Npolecone przez kolegę konieczko5.
Kupiłem siłowniki Magneti Marelli VECTRA A 91 → 09/95 8 19 473 184 570 R22 R22 (570N) Mimo że mamy temperatury około 0 stopni to klapa podnosi się znacznie lżej. Nie podnosi się od samego dołu. Ale znacznie mniejszej siły trzeba użyć do jej podnoszenia. Latem pewnie będzie jeszcze lepiej . Zastanawia mnie jaki efekt był by przy siłowniku 600N. Ale teraz jest dobrze i nie trzeba na tą nieszczęsną rączkę która jest przykręcona do klapy i lubi się uszkodzić wywierać dużej siły przy otwieraniu klapy. I to był mój priorytet. Podziękowania dla konieczko5. Ostatnio edytowane przez focuslift ; 29-11-2023 o 11:02 |
