Stary 17-01-2019, 18:58   #11
FFMMC
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 110 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: P0087 1.6 TDCi nie znana przyczna
Owszem mówi, to element zaworów termicznych. w czujnikach ciśnienia też jest?
Hmm, w tym silniku złącze chłodnicy EGR i zaworu EGR jest dokładnie nad czujnikem ciśnienia paliwa. Nieszczelność tego połączenie może powodować wydmuchiwanie spalin na czujnik ciśnienia.
Ostatnio edytowane przez FFMMC ; 17-01-2019 o 19:07
FFMMC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 20:43   #12
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
A może masz filtr paliwa niedrożny? kiedy wymieniałeś?
Sprawdź układ paliwowy pod kątem nieszczelności.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 21:09   #13
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Jeśli ten błąd to niskie ciśnienie paliwa na listwie to może to być zawór regulujący ilość paliwa na pompie wtryskowej lub czujnik ciśnienia na listwie CR. Pierwszy, oryginalny Boscha kosztuje ok 440 zł, natomiast drugi z Peugeota kosztuje ok 130 zł. Miałem podobnie w moim poprzednim MK2, wymieniłem obydwa i autko śmiga jak nowe. Opisałem to tu na forum.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 15:15   #14
FFMMC
Model: Focus mk2
Postów: 19
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr wymieniłem na nowy po wystąpieniu awarii, ale to nie pomogło. Sprawiłem układ paliwowy, nie widać żadnych nieszczleności.
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W twoim przypadku był jeszcze błąd dotyczący czujnika ciśnienia na listwie co wskazywało że on jest głównym podejrzanym. U mnie takiego błędu nie ma.
Zrobiłem próbę przelewową. Bardzo precyzyjnie i powtórzyłem trzykrotnie.
Czas próby - 5 min. Silnik w temperaturze roboczej. Obroty biegu jałowego.
Wyniki
Wtrysk 1: 60ml
Wtrysk 2: 50ml
Wtrysk 3: 60ml
Wtrysk 4: 50ml
dla każdej próby.
Co myślicie o wynikach próby przelewowej?
Stary 19-01-2019, 15:39   #15
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
W moim przypadku najpierw wchodziły dwa lub trzy błędy, wymieniłem najpierw zawór regulacyjny, a po jakimś czasie był błąd wysokie ciśnienie, które było aktywne i pokazywało wysoką wartość na zgaszonym silniku.
Stary 19-01-2019, 23:22   #16
rfedyk
Imię: Radoslaw
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: focus econetic
Silnik: 1,6 TDCI 105km
Ja by najpierw zaczął od sprawdzenia dokładnie jakie ciśnienie widzi komputer. Wlacz forscana i się przejedz. Skoro komputer pokazuje ciśnienie to po co rozbierać turbine?
Po kolei:
1. Zmierz ciśnienie paliwa na szynie podczas jazdy
2. Sprawdź jaka jest temp paliwa przy jeździe
3. Ciśnienie doładowania
4. Zanotuj przy jakich warunkach problem się pojawi.
Te dane pozwolą określić kiedy usterka zaczyna występować.
Przyczyn może być wiele, od jakieś głupiej, luźnej kostki do pompy paliwa. Polecałbym zabrać się do tego bardzo systematycznie i powoli.
Ps. Przelewy wyglądają b.dobrze
Pps, kiedyś miałem czujnik położenia wału tak uszkodzony, ze działa tylko do zagryzania, potem auto dostawało podaczki i umierało... do czasu aż ostygło! Trochę czasu zajęło zanim to znalazłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rfedyk ; 19-01-2019 o 23:25 Powód: Dodanie linijki
rfedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 12:22   #17
FFMMC
Model: Focus mk2
Postów: 19
Nie mam FORscan'a, wrzucam screen'y ze Scanamaster'a
Typ Pliku: jpg P0087.jpg (77.1 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P0087..jpg (74.0 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P0087...jpg (72.3 KB, 19 wyświetleń)
Stary 29-01-2019, 19:45   #18
FFMMC
Model: Focus mk2
Postów: 19
Wymieniłem regulator wydatku paliwa pompy WC. Wymieniłem na używany, ale wymiana nie pomogła silnik zachowuje się tak samo.
Ostatnio edytowane przez FFMMC ; 30-01-2019 o 10:50
Stary 30-01-2019, 15:26   #19
White26
Imię: ----
Zarejestrowany: 10-01-2019
Postów: 8
A jaką masz pewność, że ten regulator był ok? Tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz kilka informacji, może ci się przydadzą i coś wniosą do rozwiązania twojego problemu. Pytanie moje jest takie, jaką pompę masz? CP1, CP1H3, bo powiem tak, brakiem wydatku w pompie CP1 często problemem jest zaworek ssący.
Ostatnio edytowane przez White26 ; 07-02-2019 o 09:46
White26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 15:48   #20
FFMMC
Model: Focus mk2
Postów: 19
Mam CP1H3 jest tam regulator wydatku i zawór przelewowy.
Nie mam pewności, że regulator jest ok, ale po wymianie jest identycznie jak było.
Dzisiaj rozebrałem filtr paliwa, który wymieniłem jako pierwszy od momentu wystąpienia przyczyny. Na dnie znalazłem bardzo drobny pył (drobinki w kolorze złotawym). Chyba pompa WC kończy żywot.
Na niektórych fora znalazłem opinie, często sprzeczne, że to jeszcze nic strasznego i że samochody z przebiegiem 400k km mają opiłki w filtrze przy każdej jego wymianie i dalej jeżdżą ok.
Sam już nie wiem.
Edit:02.05.2019
Zamontowałem do testów na 100% sprawny regulator wydatku paliwa z innego samochodu. Jest bez zmian, problem dalej występuje.
Ostatnio edytowane przez FFMMC ; 05-02-2019 o 15:36 Powód: Uzupełenienie postu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
