#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Komputer silnika jest po stronie stłuczki, zobacz czy nie dostał. Bezpieczniki pod maska sprawdzałeś?
Napisz jakie bledy są i czy da sie je skasowac
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
#12 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Sprawdz w skrzynce bezpiecznik F13 w komorze silnika
#13 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
tak sprawdzałem bezpieczniki i bezpiecznik F13 jest dobry. komputer nie wyglada jakos zdewastowany jest cały tylko bez obudowy plastikowej i kable tez nie sa przy wtyczkach zadne pourywane.z reszta jaby było cos urwane to by błędy były a teraz po wczorajszym odłączeniu komputera na całą noc to tylko zostały 2 bledy (P0113 i P0098 ) no chyba że mój komputer diagnostyczny cos szwankuje(ds 150)
#14 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Pisałeś, że rozrusznik sprawny.
Przytoczę moją historię. Wymieniałem rozrząd, co wymaga blokady koła zamachowego przez otwór w obudowie skrzyni dla rozrusznika. Rozrusznik wyjąłem, a przed tym zdjąłem z niego kable. Po złożeniu do kupy auto odpaliło, wyjechałem z garażu. Drugi raz już nie odpaliło. Powód: mino że nie wyglądały na zaśniedziałe to styki rozrusznika i końcówki kabli musiałem przejechać papierem, spray na styki, smar na styki. |
#15 |
![]() Imię: adam
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
tak rozrusznik spawny bo go wyciągałem i działał na zewnątrz samochodu. Tak samo przewód cienki od rozrusznika do skrzynki bezpiecznikow jest dobry nie przerwany bo go sprawdziłem.
Po przekręceniu kluczyka na cienkim kablu od rozrusznika brak napiecia. |
#16 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
miałem kiedyś taką akcje w innym aucie
na zewnątrz rozrusznik kręcił jak głupi a w aucie po zamontowaniu nie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wmieniłem tulejki,bendix,szczotki i było ok a ten który w aucie nie kręcił wywaliłem na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Imię: adam
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Jeśli miało by być tak jak mówisz że rozrusznik do niczego to przynajmniej by na cienkim kablu było by napiecie ze prad dochdzi a fizycznie rozrusznik nie domaga,a mi nie dochodzi prad to skąd ma rozrusznik wiedzieć że ma zastartować jak sygnału do startu nie dostaje.
#18 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Masa doprowadzona do silnika?
Może podczas stłuczki się urwała. Czasem taka niby głupota ale? |
#19 |
![]() Imię: adam
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
przeczyszczone pukty masowe 1 ten co jet na podłużnicy lewej pod filtrem powietrza i tak samo przeczyściłem masę która znajduje się koło lewego mocowania ślizgu zderzaka.
Ostatnio edytowane przez adamionII ; 02-02-2019 o 09:00 |
#20 |
![]() Imię: adam
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 10
Znalazłe że można spróbować odczytać kody błedu przez licznik bez zadnego sprzetu diagnostycznego i znalazło i blad:
DTC #01 C401_64 |
