Stary 19-04-2008, 20:05   #11
RafalRufi88
Zarejestrowany: 18-04-2008
Model: scorpio mk2
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Domyślnie Re: Diesel- pompa wtryskowa
Mam problem z odpalaniem escorta 1.8D po dłuższym postoju długo trzeba go kręcić,nowe siece żarowe ngk, filtry, dziwnym objawem jest mocne przydymienie po zapaleniu, słyszłem ze może schodzić paliwo z pompy nie wiem co jest przyczyną a szkoda mi akumulatora i rozrusznika ktorego nie dawno naprawiałem
prosze o pomoc
RafalRufi88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 11:41   #12
tom123321
Zarejestrowany: 21-10-2008
Postów: 11
a ja panowie bym proponował sprawdzic filtr paliwa czy nie ma tam jakiegos syfu np.wody ja po wyczyszczenie zauwazyłem znaczna poprawe w odpalaniu.jezeli macie wszystko oki to znaczy swiece wtryski pompe kompresje , filtr to bym proponował ustawic rozrzad. dobre ustawienie rozrzadu i powinno byb dobrze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tom123321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 14:42   #13
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Normalne objawy w escorcie D czy TD, sprawdz czy paliwo sie nie cofa po nocy, jesli to nie pomoze to juz szukanie dziury w calym :fcp5, tak to jest, escort, mondeo ENDURA czy jakos tak to jedne z najgorszych silnikow diesla, byle mroz zlapie i wiekszosc nie pali.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2008, 15:24   #14
dzbros
Zarejestrowany: 27-09-2008
Domyślnie Re: [MK2] Mam świetnego dieslowca w Radomiu
Napisał rastaleon
yo!
No nie wiem, co powiedzieć ?!?! Pierwszy raz się spotykam z takim problemem. Mam najstarszego diesla z Was i nie mam takich problemów. Sprowadziłem zeszłej zimy , w styczniu i przy -20 C palił bez problemu. Teraz też nie narzekam ... Trochę mnie martwi fakt, że sporo młodsze fury mają takie problemy ... Mam świetnego dieslowca w Radomiu, który zajmuje sie dieslami od 1964 roku ! Ale Trochę za daleko macie ;( Jak będę kolo niego przejeżdzał, to zapytam o przyczyny Waszych problemów ...
pozdro!
Właśnie poszukuje dobrego i uczciwego dieslowca w Radomiu!!!
Prosze o jakieś namiary na takiego człowieka, pompa mi przecieka a kazdy mnie odsyla od jenego do drugiego speca!!!
Z góry dziekuje za odp..
e mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzbros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2008, 09:57   #15
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
No ludzie, skoro już wiesz że ci sie paliwo cofa to nie kręć bez sensu rozrusznikiem 3min. tylko podpompuj pompką na filtrze. Jeśli pompowanie przez minute nic nie da i bedzie dalej miękka to pompka do wymiany. W niej są 3 gumowe zaworki zapobiegające cofkom, jak są do dupy to i zupa sie wraca do baniaka.
Poza tym jeśli masz 28 bar to jeszcze nie jest zły wynik. Przy 25 dopiero bym płakał. I jeszcze jedno. Jak podpompujesz to 2 razy nagrzej świece, ale nie do zgaśnięcia lampki tylko do cyknięcia przekaźnika. Bez obawy, bedzie go słychać.
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
