Stary 28-01-2019, 20:12   #11
JacekJK
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 27-01-2019
Model: honda civic
Silnik: 1.5
Domyślnie Odp: Gpf jak się spisuje w silnikach 1.5 i 1.0
Też ma 3 cylindry ale moc podniesiona do 200 km ma inna turbine i parę rzeczy zmienionych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JacekJK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 22:07   #12
dziadek
Zarejestrowany: 16-11-2015
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 benz.
Postów: 10
Napisał focusik09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg 3200 i z 5 razy się już info pojawiło.
U mnie silnik 1.5, niecałe 4500 od października, praktycznie same krótkie trasy i ani razu nie widziałem info o wypalaniu. Gdzie ono się pojawia?
dziadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 22:11   #13
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał JacekJK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie chodziło o wypowiedź kolegi Yataz odnośnie sterowanie wtryskiem w 1.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prześledziłem chyba cały internet w poszukiwaniu informacji na temat tego silnika, ale jakiegoś konkretnego linka do kompendium wiedzy na jego temat Ci nie podeślę bo takowego nie znalazłem. No ale to tu, to tam, udało się mi zebrać trochę informacji, które ostatecznie przekonały mnie do zakupu auta z tym silnikiem.
Silnik ten ma nazwę "Dragon". Ma go też nowa Fiesta ST, ale na pewno różnią się te motory jakimiś elementami, w tym turbo, bo moc po remapie silnika ST oscyluje wokół 230-240 koni, a jedyny wykres po remapie wersji 150 KM z Focusa, jaki póki co znalazłem, dobił do 205 koni. Na rynkach dalekiego wschodu występuje też wersja wolnossąca tego silnika w modelu Ecosport.
Z ciekawostek technicznych: na pewno jest tu wtrysk podwójny - bezpośredni i tradycyjny pośredni do kolektora. Dodatkowo w przeciwieństwie do silnika 1.0 jest tu też wałek wyrównoważający w bloku. Kolektor wydechowy jest zintegrowany z głowicą, a pierwszy cylinder jest odłączany przy jeździe bez obciążenia. Cały silnik (blok plus głowica) jest aluminiowy.
Nie znalazłem żadnych informacji na temat różnic między wersjami 150 i 182 konie. Najprawdopodobniej są identyczne, ale różni je dosyć istotny szczegół - przełożenie główne w skrzyni biegów wersji 182 jest takie samo jak Fiesty ST (4.313). Wersja 150KM ma natomiast dłuższe przełożenie, około 4,05.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 03:11   #14
focusik09
Avatar focusik09
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: focus mk4 /focus mk2 /Mokka X
Silnik: 1.0 / 1.8 / 1.4
Rocznik: 2018 / 2008 / 2017
Postów: 34
Napisał dziadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focusik09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 07:37   #15
dziadek
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 benz.
Postów: 10
Dzięki!!!
Stary 29-01-2019, 08:50   #16
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Witam ....Panowie od którego roku produkcji w 1.0 ecoboost montowali GPF .
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 10:37   #17
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
To tak raczej prawnie weszło a nie pomysł Forda. Od września 2018 silniki benzynowe w nowo-sprzedawanych autach są obdarowane GPF. Tzn. Szczegółów trzeba poszukać, bo zapewne już wyprodukowany, a jeszcze nie sprzedany, może zostać sprzedany. Pewnie po prostu nie można nowego auta homologować. Stąd wniosek, że w Mk3FL GPF brak, a Mk4 GPF być musi. Jak się mylę, to poprawcie proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2019, 11:52   #18
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest kilka modeli samochodów które spełniają nowe normy bez GPF.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 21:32   #19
yataz
Postów: 184
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z bezpośrednim wtryskiem paliwa chyba tylko Mazda i jej wolnossące silniki.
Stary 30-01-2019, 09:13   #20
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
O ile dobrze kojarzę (ale mogę być w błędzie) to konik z 5.0, którego odbieram w lato 2019 GPF'u nie posiada.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
