Stary 28-01-2019, 18:59   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Demontaż pompy wtryskowej ecoboost
Danielo_82 - a jaki masz teraz przebieg w swoim aucie? Pytam z ciekawości.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 28-01-2019, 19:03   #12
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
148 kkm. Żeby nie było przebieg oryginalny, potwierdzony. A co?
Stary 28-01-2019, 19:09   #13
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak tylko pytałem z ciekawości. Czytałem o takich przypadkach, gdy ciśnienie na pompie WC spadało już przy przebiegach 60-70 tys. km - najwięcej chyba w ST'kach. Ale też gdzieś mi się obiło o uszy, że i ok. 150 tys. km w zwykłym 1.6 eco.
Mnie natomiast interesuje jaki koszt wymiany (części) i jak ją wymienisz daj znać czy szczególnie na zimnym będzie charakterystycznie klekotać metalicznie, jak dieselek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2019, 19:17   #14
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
U mnie oprócz wspomnianego na wstępie błędu p0258 (Kod: P0258 - Niskie napi臋cie w obwodzie B regulacji dawki paliwa przez pomp臋 wtryskową g obwód zwarty do masy) nie zauważyłem żadnego spadku osiągów. A wymieniam w pierwszej kolejności pompę bo ten obwód b to niby właśnie czujnik ciśnienia w tej pompie. Zresztą chciałem zamontować używkę.
Stary 28-01-2019, 19:35   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Może zobacz na to:
Jakiś czas temu widziałem cenę tej pompy i nie była jakaś droga - nawet się zdziwiłem, ponieważ sądziłem, że koszty jak w dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2019, 19:48   #16
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ta nie pasuje, jest chyba od mk5. Do mk4 to taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-01-2019, 11:08   #17
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Tak sobie analizuję schemat silnika i nie widzę aby pompa miała w sobie czujnik. Zanim ją bezsensownie wymienisz, to zmierz, czy któryś z pinów pompy ( wg schematu, to zwykła cewka) nie ma połączenia z masą ( obudową pompy)...opis błędu sam wskazuje na zwarcie do masy. Odłącz wtyczkę pompy i zmierz. Wymień dopiero, jak któryś z 2 pinów będzie miał zwarcie z obudową.
Bump: Wiązkę też sprawdź.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 11:52   #18
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Problem tylko taki, że błąd występuje sporadycznie tylko na zimnym silniku i nie ma charakteru stałego (nie występuje w trakcie wystąpienia polecenia),stąd właśnie moje przypuszczenie że dotyczy ruchomej części jak pompa właśnie. Czujniki wg opisów w sieci są dwa jeden właśnie na pompie, drugi za nią. Jeśli nie od czujnika to do czego w takim razie za te dwa przewody przy pompę?
Edit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.odrzuć jak możesz schemat, bo znaleźć coś do ecoboosta to sztuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2019, 12:34   #19
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Stary 29-01-2019, 13:01   #20
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Kolega "karloss" trochę mnie ubiegł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
PCM monitoruje sprzężenie zwrotne prądu pozycji zaworu dozującego pompy. W razie potrzeby PCM próbuje przesunąć zawór...jeśli prąd jest niski lub nie mieści się w odpowiednim zakresie, wywala błąd P0258.
Zrobiłbym pomiar na zimnym silniku, drugi po pełnym rozgrzaniu silnika ( najlepiej próba drogowa)
Ostatnio edytowane przez kriski ; 29-01-2019 o 13:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
