#11 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
niestety pod UCDS - mam podobne dane :-(
w sekcji update - dalej wszystkie widoczne możliwe aktualizacje pochodzą z automatu ( bynajmniej tak mi się wydaje ) photo1 w sekcji ff3 - przy próbie wczytania VID - błąd PCM ( type not detected ) :-( photo2 - czy coś jeszcze mogę zdziałać przy UCDS ? - czy typ skrzyni jest zaszyty w SBL i iść w stronę podmiany SBL ? - w forScanie istnieje możliwość edycji asBult PCM - ale tam są bloki bez określonego opisu :-( z góry dzięki za wszelkie wskazówki Ostatnio edytowane przez betap ; 07-02-2019 o 13:52 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
teraz silnik pracuje poprawnie do uruchomienia silnika trzeba trzymać guzik , nacisnąc sprzęgło i hamulec ? dobrze rozumiem
#13 | |
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
![]() Cytat:
SBL: AG91-14C273-AA version: BV61-14C204-CN to silnik działa poprawnie - ale do odpalenia należy wcisnąći pedał hamulca i pedał sprzęgła a przycisk należy trzymać - inaczej tylko na chwile uruchomi rozrusznik |
#14 |
Model: ford
Postów: 689
masz dostęp do schematów elektrycznych choćby focusa mk3 ? może coś podpowiem , softu na razie nie ruszaj
#15 |
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
nie - ale jak masz jakies wskazowki to podpowiedz a ja schematy poszukam w sieci
ok schemat juz mam Ostatnio edytowane przez betap ; 10-02-2019 o 15:37 |
#16 |
Model: ford
Postów: 689
zadzwoń jutro po 10, numer masz na priv
#17 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: C-max
Silnik: dw10c
![]() Cytat:
