Stary 19-07-2019, 13:30   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: czujniki parkowania przód jak zdemontować
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest dostęp od spodu, utrudniony przez zbiornik płynu do spryskiwaczy, ale jak ja swoimi grubymi recami dalem rade, to znaczy że się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jeśli jest osłona zderzaka?
Ja wyciągałem lampę i był dostęp. Kiepski ale był
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 20-07-2019, 10:12   #12
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie no osłonę trzeba zdemontować jasna sprawa, od str lampy nie robiłem to się nie wypowiadam
Stary 20-07-2019, 11:15   #13
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Od lamp daje radę, ale też trzeba mieć 2 łokcie
Stary 28-08-2019, 22:23   #14
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
W końcu spróbowałem dobrać się od czujnika od strony kierowcy (od góry po wyjęciu lampy). Niestety - przestrzeń pomiędzy podłużnicą a zbiornikiem płynu do spryskiwaczy nie jest na tyle duża żeby weszła moja ręka.
Czujnik poczeka do wymiany oleju.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 14:40   #15
Gregor0388
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 23-05-2019
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 ecoboost
Dokładnie tak jak powiedział Speedo. Da się to zrobić bez użycia żadnego klucza czy śrubokręta. Zwinne palce i przez kratkę grila wciagasz. Ale skoro piszesz ze wiązka uszkodzona to wyjęcie czujnika nic nie da. Przerabiam to miesiąc temu. Ale ja sciaglem przedni zderzak zlutowalem dwa przewody resztę dałem w peszel żeby zabezpieczyć wszystko działa elegancko 2h roboty
Ostatnio edytowane przez Gregor0388 ; 03-09-2019 o 14:42
Gregor0388 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
