Stary 16-02-2019, 21:08   #11
kere
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: Mk4
Silnik: 2.0 PB + LPG
Domyślnie Odp: Uboga mieszanka, sondy lambda
Niestety nie kompletnie nie mogę u siebie zlokalizować map sensora, ma ktoś może jakieś zdjęcie z zaznaczonym map sensorem w 2.0 Duratecu ? ;s
kere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 23:11   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Zacznij od regulacji gazu. A czujnik powietrza dolotowego jest umieszczony w kolektorze dolotowym w dolnej czesci. Kolektor chyba wiesz gdzie jest?
Stary 07-08-2021, 20:43   #13
Roman_Drozd
Zarejestrowany: 07-08-2021
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Mondeo mk4 2.0 benzyna+lpg
Witam.W kwietniu zakupiem autko,założyłem lpg stag silnik nie był w idealnym stanie(brał troche olej)po 1000 km na lpg wypalił sie zawór ssący na 3 tłoku.Silnik po generalnym remoncie(nowa głowica,uszczelki uszczelniacze zawory,świece,nowa sonda lambda).Instalacja lpg odłączona,zrobiłem 200 km na benzynie i kopci,najbardziej jak przyspieszam.Oleju nie bierze ani kropli(stan bez zmian) zapalił sie check engine,po podłączeniu pod komp pojawił się komunikat "zbyt uboga mieszanka".Orientuje sie ktoś gdzie szukać przyczyny awarii???
Roman_Drozd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2025, 22:54   #14
Koldylier1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-03-2025
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 Duratec benzyna
Domyślnie Mondeo MK4 Uboga mieszanka
Witam forumowiczów z moim pierwszym postem,
Od dłuższego czasu (kilka miesięcy) mam regularnie powracający po kasowaniu błąd uboga mieszanka paliwa - warsztat stwierdził, że to wina odmy, która w międzyczasie była nieszczelna.
Ford Mondeo MK4 1.6 Duratec benzyna
Po wymianie odmy błąd nadal się pojawią i doszedł nowy objaw podbijanie obrotów silnika na luzie w szczególności na zimnym silniku (800-1100 obrotów) po ruszeniu silnik się dławi, ledwo jeździe po rozgrzaniu zaczyna chodzić płynnie (czasami trochę faluje ma luzie).
Silnik miał też w międzyczasie wymianę rozrządu, regulację luzów zaworowych, wymianę oleju, filtra powietrza.
Próbowałem resetu korekt z poziomu ForScan, ale to nic nie zmieniło.
Jakieś pomysły co mogę zrobić dalej?
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koldylier1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2025, 00:29   #15
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 Uboga mieszanka
Najprawdopodobniej nieszczelności w dolocie
Stary 26-03-2025, 20:03   #16
Koldylier1
Imię: Krzysztof
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Faktycznie okazało się, że winny był wężyk podciśnienia pod przepustnicą, był luźny. Dzięki za podpowiedź
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-03-2025 o 07:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
