Stary 17-02-2021, 19:47   #11
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: Pompa sprzęgła -Czasem wpada w podłogę pedał
W 2020 na wiosnę wymieniłem pompę sprzęgła na nową Sachs ponieważ pedał wpadał w podłogę. Gdzieś czytałem że Sachs dobry a TRW i inne niedobre. Tydzień temu po prawie roku powtórka i kolejna wymiana na oryginalną w ASO ale nie wiem jaką. Te pompy są jakieś felerne i moim zdaniem nie wytrzymują ciśnienia które muszą wytworzyć. Teraz po wymianie w ASO mam dwa lata gwarancji.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2021, 20:03   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
trw to jest światowa półka także nie wierzyłbym w te teorie
a sachs ? też dobry
Stary 17-02-2021, 20:23   #13
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nie wiem w co wierzyć, tylko piszę o moim przypadku fakty, Sachs po roku do wymiany. Dali mi ją i są jakieś wyczuwalne luzy. Nie ciekła, płyn nie ubywał, pedał wpadał i tyle. Teraz jest gitara, jak znowu zdechnie to wyjmą i zobaczę co teraz włożyli. Nic w tym aucie mi się nie zepsuło od nowości więc tragedii nie ma :)
Stary 17-02-2021, 20:26   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
zobacz co w oryginale siedzi, sam jestem ciekaw
Stary 17-02-2021, 20:32   #15
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Też jestem ciekaw co jest w oryginale ale tylko karton mam od tej co wsadzili w ASO. Nie wiem czy zobaczę coś pod nogami bo tam nic nie widać, a producenta szpilkują na korpusie, który jest teraz po drugiej stronie grodzi.
Stary 22-02-2021, 17:31   #16
Kej.G
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 22-02-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Problem z pedałem sprzęgła
Cześć,
Dość nietypowa sprawa, a może dla Was łatwa do wyjaśnienia.
Wpadający pedał sprzęgła w ziemie, jednak po "podbiciu" stopa wchodzą*kolejne biegi.
Pierwsze co wpadło mi do głowy to wysprzęglik, ale uwaga:
Problem calkowicie znika przy wyzszych temperaturach otoczenia.
Sprzegło łapie doskonale, biegi wchodzą bez problemów.
Kej.G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 10:59   #17
Krzysztof1340
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Focus mk3
Postów: 11
Domyślnie Sprzęgło w podłodze
Witam, mam problem ze sprzęgłem w focusie 2.0 tdci, manualna bez start stop. Dzisiaj nad ranem wsiadam do samochodu wciskam sprzęgło a pedał zostaje w podłodze. Nie da się wrzucić żadnego biegu. Pompa sprzęgła? Problem jest taki, że jestem 800 km od domu.
Wysłane z mojego SM-G985F przy użyciu Tapatalka
Krzysztof1340 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 12:52   #18
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 201
Domyślnie Odp: Sprzęgło w podłodze
sprawdz czy jest płyn w zbiorniczku, jeżeli nie to dolej i szukaj wycieku, jeśli tak to spróbuj podpompować ruszając ręką pedał sprzęgła w te i z powrotem
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 13:17   #19
Krzysztof1340
Imię: Krzysztof
Model: Focus mk3
Postów: 11
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn jest. Pompowanie nic nie daje
Stary 08-12-2021, 13:53   #20
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Na zbiorniczek z płynem hamulcowym patrzyłeś? Nie ma wycieków pod samochodem?
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:13.
