Stary 15-04-2019, 06:58   #11
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania tył - czy coś wartają?
W bagażniku po prawej stronie powinnaś mieć 2 lub 3 kostki do modułu pdc,
Musisz kupić moduł pdc, wiazke zderzaka, koszyczki oraz czujniki, no i nie wiadomo czy masz kostkę pod zderzakiem do podłączenia, jeśli nie to tez do dokupienia ten odcinek łączony wiazke czujnikow z modułem
Oczywiście mowa tutaj o oryginalnym rozwiazaniu
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 09:14   #12
Kamyk_Kamil
Avatar Kamyk_Kamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 46
Czyli należało by zdemontować cały prawy boczek, bo jakiegoś otworu/klapki (jak z lewej strony) nie ma aby móc to zobaczyć ?
Wydaje mi się, że tych 3 wtyczek powinienem szukać co są podłączone do modułu (tego całkiem na dole):
I jeszcze dwa pytania:
- Koszyczki do czujników to rozumiem tylko używki, czy idzie kupić jakieś zamienniki ?
- Wierciłeś otwory w zderzaku, czy kupiłeś oryginalny zderzak już z otworami ?
Ostatnio edytowane przez Kamyk_Kamil ; 15-04-2019 o 09:57 Powód: Dodano zdjęcie
Kamyk_Kamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 14:02   #13
AJU
Postów: 619
Tak dokładnie moduł od pdc to ten całkiem na dole. Jak dojść nie pomogę bo sam mam Smaxa i juz miałem założone z fabryki czujniki.
Miałem zderzak w ręku bez czujnikow i tam nie było tych koszyczkow do montażu, pewnie idzie dostac w Aso, a czy uniwersalne pewnie też gdzies sie znajdą. Nie wiem jak w Mondeo ale w tym zderzaku co miałem nawet nie było zaznaczone gdzie mają być czujniki
Musisz poszukać bo może wyrwiesz w rosonej cenie caly zderzak z czujnikami
Ostatnio edytowane przez AJU ; 15-04-2019 o 14:04
Stary 15-04-2019, 21:28   #14
carinkton01
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-03-2019
Silnik: 2,0 TDCI
W HB podobnież też gdzieś jest wyprowadzona wiązka ( chyba bagażnik ). szukałem trochę w internecie i można kupić komplet czujników przód i tył za 500 zł ( używane) ale zaraz się nasuwa pytanie czy będą działały , czy każdy model Forda miał swoje oznaczenie na czujnikach?
carinkton01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 15:16   #15
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Domyślnie Czujnik parkowania tył nie fabryczny.
Witam, w moim Mondeo był kiedyś wymieniony zderzak na taki z otworami na czujniki. Wstawione więc zostały niefabryczne czujniki parkowania (nawet nie widzę nazwy firmy). Niestety działają one dziwacznie, jakby cały czas łapały przeszkody, mimo że droga powierzchnia jest płaska. Co może być przyczyną? Chciałbym wymienić je na jakiś może lepszy model, co polecacie do tego samochodu (kombi)?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 17:25   #16
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania tył nie fabryczny.
Niefabryczne zawsze bralem ze stig.pl Daja rade.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 17:34   #17
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Pokaż foty jak są zamocowane te czujniki.
Stary 17-12-2019, 21:34   #18
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Niestety do wewnętrznych brak dostępu bez zdjęcia zderzaka.
Typ Pliku: jpg IMG_20191217_211659.jpg (94.1 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191217_211715.jpg (94.9 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191217_211722.jpg (86.9 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191217_211743.jpg (90.2 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191217_212118.jpg (92.1 KB, 72 wyświetleń)
Stary 18-12-2019, 08:48   #19
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Chodziło mi o to czy czujniki zamontowane są pod dobrym kątem, ale widzę że w oryginalnych miejscach, więc to raczej nie będzie przyczyną. Być może wilgoć załapały. Z niefabrycznych ja mogę polecić valeo.
Stary 18-12-2019, 10:29   #20
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Po pierwsze wyczyść czujniki z brudu i zrób adaptacje (strojenie) na jakimś plaskim i bez przeszkód terenie, np. na parkingu.
Ja ze swojej strony polecam zestawy firmy logic, a teraz mam jakieś EMG i są ok, tylko właśnie podstawa jest dobre zestrojenie w odpowiednich warunkach.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
