Stary 06-04-2019, 17:08   #11
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie Odp: Simering w pompie wtryskowej
Znalazlem w forscanie korekcje wtryskow ale nie wiem co mi to daje. To tylko numery przypisania wtrysku do cylindra. Znalazlem tez ta sama informacje o ilosci prob wypalenia dpf i ilosci udanych wypalen od 10 dni to samo. Czyli od 10 dni nie bylo zadnej proby wypalenia dpf. A oleju przybylo przez 6 dni okolo 5mm na bagnecie. To daje mi do myslenia ze dpf nie jest winny rosnacemu poziomowi oleju bo prob wypalania nie bylo. Kolega Zbyniu123 wyklucza mozliwosci przedostawania sie paliwa do silnika poprzez nieszczelnosc pompy wysokiego cisnienia. Czyli pozostaja lejace wtryski. Czy dobrze kombinuje??
Bump:
Typ Pliku: jpg 3b41a854-db3b-446d-bbda-4a7f576093a7.jpg (96.8 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 06-04-2019 o 19:49
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2019, 23:54   #12
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
a u mnie za to gdzieś cieknie olej u góry. i właśnie podejrzewam pompę paliwowa . mam wrażenie ,ze po walku przez simmering idzie sobie olej i kapie przez "przelew" , którym jest mała dziurka w śrubce. niestety dostęp do tego miejsca jest tragiczny i przeciek znikomy, wiec ciężko wyczuć , czy to jednak z pompy. chyba , ze ktos ma pomysl na inny punkt z którego może być przeciek w okolicy pompy?
heheh . znalazlem swoj stary temat i odpowiedz :
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 07-04-2019 o 01:10
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 11:14   #13
kolopeter
Postów: 1,783
zmusiłem się wreszcie do wymontowania pompy(na liczniku 200 000- ale ciekła już od ... dużo wcześniej.
kilka uwag.
1 zaślepiałem rurki paliwowe , aby paliwo się nie cofnęło do baku.
2 odbezpieczenie zatrzasków paliwa: naciskamy z boku plastik , aby środek wyszedł, jeśli środek wyjdzie to jeszcze raz naciskamy plastik z boku zatrzasku i ciągniemy za rurkę.
3 w zależności od ustawienia silnika czasami krzyżak będzie lepiej trzymać na pompie.
4 miedzy simeringami jest zabezpieczenie i jest to zwykły pofalowany drucik, który ściągniemy srubowkretem.
5 wtyczki elektryczne ... jedna jest zatrzaskiem do dołu ... i się niezłe namęczyłem aby wyszła.
6 nie zlewalem paliwa z pompu. pozaslepialem tylko doloty i odloty
ogolnie to pompa nie wychodzi jakos strasznie ciezko , lekko pobujać i wychodzi. Zdziwiony bylem , ze simeringi były miękkie,bez zadziorow, ostre wargi i wyglądały ,ze są w dobrym stanie.
dla spokoju wymieniłem oba. pomarańczowy wyszedł bez problemu bez wiercenia , tylko na wage(mozliwe , ze moja pompa już była robiona). a czarny jest głęboko , wiec wiercenie pozostało. jak sie przebijemy i wiertło poleci dalej, to tez nic się nie stanie, co najwyżej lekko pooramy powierzchnie płaskie. później tylko przedmuchać.
roboty więcej ze ściąganiem plastików niż z wymianą uszczelnień.
No i sukces... poprzednio po kilku minutach pracy silnika pojawiała się drobina oleju, obecnie po kilku jazdach na pompie i pod pompa ani grama oleju.
zajęło mi to ... 4h , urwałem jedna śrubę od podszybia i postanowiłem , ze ją przewiercę .... głupi pomysł to był....
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 17-04-2019 o 11:18
Stary 26-04-2019, 22:54   #14
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
16 dni temu wymienilem pompe paliwa. Oleju przestalo przybywac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
