Stary 16-04-2019, 20:56   #11
adziu94
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: FORD FUSION USA
Silnik: 1500
Postów: 10
Domyślnie Odp: Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy poza kontrolą trakcji
okazało się , że gdzieś dostała sio woda do bezpieczników. Wszystko wróciło do normy, ale obserwuje cały czas jak samochód.
adziu94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 15:27   #12
adziu94
Imię: Adrian
Silnik: 1500
Postów: 10
Niestety problem nadal występuje wracałem 500 km bez kierunków. Jadę do serwisu ASO w Holandii w Niemczech ASO nawet nie chce mi się podjąć naprawy tylko odsyłają do innych serwisów ASO. Czy macie jakiś kontakt do speca do ford mk5. Chciałbym dostać namiary nawet odpłatnie.
Czy wymiana tego modułu getway może być droga i tylko serwis to może zrobić?
Ręce mi już opadają od tego forda mk5 , żeby rozwiązać ten problem ...
Po podłączeniu komputera pokazały się wszystkie błędy jakie tylko możliwe
Ostatnio edytowane przez adziu94 ; 22-05-2019 o 15:41
Stary 10-06-2021, 11:42   #13
wojkoz85
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 30-06-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240km
Exclamation Wysyp błędów mondeo/fusion
Witam! Dzisiaj rano zaskoczył mnie wysyp komunikatów na desce... Ani nie padało, ani też nie działo się nic specjalnego, a tu taka niespodzianka. Umawiam się do elektryka, ale pomyślałem, że może już ktoś miał taki problem?????
Fusion 2.0 240KM
Typ Pliku: jpg 20210610_104421.jpg (86.1 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210610_104428.jpg (85.8 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210610_104436.jpg (85.1 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210610_104432.jpg (85.8 KB, 22 wyświetleń)
wojkoz85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 14:49   #14
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Wysyp błędów mondeo/fusion
A samochód normalnie odpalił??? Niech twoj elektryk zrobi test obciążenia akumulatora. Akumulator może nie zapewniać prawidłowego zasilania elektroniki, bo to początek jego końca, dlatego otrzymujesz ostrzeżenia na desce rozdzielczej.
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 18:52   #15
wojkoz85
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240km
Dzieki za odpowiedź. Odpalił normalnie, a akumulator nowy... tyle że wyskoczyly te błędy i straciły się od razu kierunkowskazy i wspomaganie...
Stary 11-06-2021, 12:01   #16
marbia
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
Jakie błędy są zapisane ?
marbia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
