Stary 18-04-2019, 00:29   #11
Cianek97
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-02-2018
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Rozsadza turbiny
Smarowanie jest ok. Oska wirnika urywa się na równo z wirnikiem. I tu jest właśnie pytanie ponieważ turbo przy przeładowaniu powinno się wyłączyć a tego nie robi. 4-5 bieg wyższe obroty no nie wchodzą tak jak powinny mniejwiecej jak by ktoś zatkał rurę wydechowa i jest odczucie jak by silnik nie miał siły się już wykręcać na wyższe obroty a przed i po mapie kręcił się jak wściekły
Cianek97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 09:36   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jak wygląda wykres ciśnienia doładowania? Trochę to jest dla mnie dziwne, wydaje mi się (tak to przynajmniej działa w 1.6) że zanim turbo będzie ładować tak żeby uszkodzić coś mechanicznie (np jak zatnie się sterowanie geometria) taką sytuację powinien wykryć czujnik ciśnienia i wywalić błąd. Taki czujnik w 2.0 też powinien być. Może jest jakoś mechanicznie zakryty albo uszkodzony?
Stary 18-04-2019, 11:23   #13
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Napisał Cianek97 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ze dpf już nie ma to tez raczej katalizator nie blokuje przepływu bo wtedy raczej był by problem po stronie cieplej. Dobrze to rozumuje?
Ale o ile dobrze pamiętam w 2.0 DPF jest w innej bańce niż katalizator - są dwie.
Ważny jest tam odczyt z tych czujników dla komputera samochodu, w Mondku potrafi całkowicie uniemożliwić uruchomienie samochodu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 18-04-2019 o 11:26
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 19:05   #14
Cianek97
Imię: Krystian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
To ten czujnik przed katalizatorem? Puszka katalizatora została a na puszce z dpf zostały jedynie przewody od czujnika różnicy ciśnień i bodajże temperatury spalin
Stary 19-04-2019, 14:37   #15
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Skoro rozwaliłeś już kolejna turbinę tzn, że nie działa sterowanie.
Po pobieżnym obejrzeniu jak wygląda turbo wnioskuje że możesz mieć problem z wysterowaniem wastegate. Możliwe że jest cały czas zamknięty i nie wyłącza doładowania gdy jest niepotrzebne. Nie wiem czy masz sterowanie elektroniczne czy z wakupompy.
Bump:
Przy drugiej to samo czyli ze turbina jako tako ładuje tylko to ciśnienie gdzieś jest zatrzymywane. Przepustnica od strony „cieplej” czyli bez ic została zablokowana w pozycji zamkniętej ponieważ była zerwana.
Jak myślisz do czego jest ta "przepustnica"? Ona ma za zadanie puścić gazy wylotowe - spaliny - bokiem a nie przez kolo mocy turbiny aby właśnie koło kompresora szlag nie trafił...
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 18:46   #16
Cianek97
Imię: Krystian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Sterowanie prawdopodobnie jest elektroniczne. Przepraszam ale złe opisałem ta przepustnice. Chodzi o tą przy kolektorze dolotowym gdzie doładowanie idzie albo prosto z turbiny albo przez intercooler. Jak sprawdzić westgate?
Ostatnio edytowane przez Cianek97 ; 19-04-2019 o 18:50
Stary 29-05-2019, 11:22   #17
Cianek97
Imię: Krystian
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Po dłuższych oględzinach zastanawiam się jeszcze nad jedna rzeczą. Samochód był strojony na uszkodzonym termostacie ponieważ nie łapał wyższej temperatury niż 75-80 stopni. Pierwsza turbina padła w dniu wymiany termostatu. Jest to możliwe ze coś się pokręciło w dawce paliwa albo kącie wtrysku?
Stary 31-05-2019, 12:57   #18
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Re: Rozsadza turbiny
Czy nie prościej i taniej zaopatrzyć się w sprawne elementy (turbo, termostat, pierburg..) i wywieź samochód do Pana Heko, który zrobi program od nowa?
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
