#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jaki masz interfejs do tego Forscana ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#12 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Witam Panowie ponownie po dłuższej przerwie ale wiadomo święta a teraz miałem wesele i jakoś brakowało czasu...
Co do problemu niestety nadal nie został rozwiązany. Aku podmieniane ale bez rezultatów. Co do interfejsu to Kolego mam ELM327 z przełącznikiem HS/MS niby do forda... Kilku elektryków samochodowych, do których dzwoniłem, twierdzi że problem jest z instalacją i że gdzieś jest przerwa i trzeb miernikiem przedzwonić szynę CAN... Rozebrałem więc wiązkę główną PCM - skrzynka bezpieczników w komorze i fragment około silnika i instalacja wygląd na idealną. Przewody przedzwonione miernikiem i jest przejście pomięcy pinami A3, A4 w kości C418 w PCM a licznikiem i gniazdem OBD a mimo to błąd komunikacji IC 1900-E0 jest... Sterownik silnika i zegary zawiezione do elektronika, który sprawdził czy oba podzespoły żyją. I tak z PCM jest komunikacja i twierdzi, że na 100% jest sprawny. Natomiast po zczytaniu wsadu z licznika gość twierdzi, że nie podoba mu się zawartość wsadu -> tak jakby brakowało początku... Porównał HEXa z kopiami które posiada i mówi, że się różnią ale nie jest pewien czy tak może być.. Gość ma licznik do focusa II ale podobno z uboższej wersji i kopia z mojego licznika nie mieści się w pamięci tego który ma. Czy jest jakoś w stanie stwierdzić że wsad jest rzeczywiście uszkodzony?? Szukam obecnie licznika na wymianę (ewentualnie przymierzam się do zamiany na polift -> jak w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko pytanie czy to ma sens? Czy ewentualna zmiana ROM na nowszy w liczniku nie pomoże? Proszę o odp kogoś kto może wiedzieć coś w podobnej materii. Dziękuję |
#13 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Taki interfejs jak twój sam generuje błędy komunikacji CAN - 1900 - miałem krótko, wywaliłem bo po diagnostyce (kasowaniu błędów) zawsze się pojawiał 1900. Zmieniłem do Forda na STN z Viakena i skończyły się 1900.
Czyli teraz nie masz komunikacji z jakimi modułami ? . Auto pali?, jeździ normalnie ?
#14 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Kolego auto wogóle nie odpala... Miga szybko immo i błąd usterka układu sterowania silnikiem a następnie ograniczone działanie EPB... Interfejs wywala błędy CAN : ABS U1900-A0, EPB 1900-E0 i ostatnio IC U1900-60.. Elektronik który sprawdzał zegary i sterownik mówi że wymiana zegarów załatwi sprawę.
Pokazał mi porównanie HEX zczytanych z kilku liczników focusa i twierdzi że w moim brak początkowych danych (ale nie wie czy to prawidłowe czy nie)... |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Ten elektronik to wygląda mi na takiego, co za chwilę zabierze się za przekładanie eeproma/wsadu eeproma z jednych zegarów do innych... Ja osobiście uważam takie działania za zły pomysł.
#16 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Dzięki Kolego za odpowiedź... Jutro będę miał ogarnięty licznik na podmianę. Dam radę zakodować go wg wytycznych z linku o zmianie zegarów czy muszę kogoś szukać bo będą jakieś chocki-klocki?
#17 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Witam Szanownych Forumowiczów.
Zapomniałem opisać co rozwiązało problem ze świecącym IMMO i występowaniem błędów komunikacji gdyż problem rozwiązany już jakiś czas temu, więc teraz opisze ku potomności gdyż może komuś się akurat przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie jak w temacie było tak: Błędy komunikacji U1900 z ABS, EPB oraz IC. Dodatkowo migająca kontrolka IMMO i komunikaty na liczniku USTERKA UKŁ. SILNIKA oraz OGRANICZONE DZIAŁANIE EPB... Wykonane: - sprawdzone i poprawione luty w zegarach (mimo iż były ok); - rozpruta i sprawdzona wiązka pomiędzy PCM, skrzynką bezpieczników oraz w okolicy silnika; - sprawdzona miernikiem szyna CAN pomiędzy PCM, ABS i IC; - wyjęty i sprawdzony GEM (wyczyszczone wszystkie styki, bezpieczniki i złącza); - sprawdzona skrzynka bezpieczników w komorze silnika (wyczyszczone styki, bezpieczniki i sprawdzone wszystkie przekaźniki); - sprawdzony przez elektronika PCM i licznik; - następnie został wymieniony licznik (zakupiony od forumowego kolegi z Podkarpacia); - w zakupionym liczniku sprawdzone styki i wymienione luty na całym złączu. Po podłączeniu "nowego" licznika zakodowałem w Forscanie 2 nowe Klucze PATS - proces przeszedł prawidłowo. Następnie uruchomiona INICJALIZACJA MODUŁU PCM (został już uzyskany bezpieczny dostęp i wygenerowany INCODE) i gdy doszło do 50% wywaliło komunikat - WŁĄCZYĆ ZAPŁON -> zapłon włączony i…? NIC się nie dzieje.... Jakby nie reagował na załączenie zapłonu... Po przerwaniu tej procedury oczywiście brak komunikacji z PCM... ForScan po podłączeniu widzi zmodyfikowany PCM i prosi o podanie typu PCM (po wprowadzeniu nazwy z obudowy forscan się łączy ale nie można uruchomić programowania PATS gdyż od razu wywala komunikat PROCEDURA SERWISOWA ZOSTAŁA PRZERWANA... Nastęony pomysł to wymiana modułu PCM -> i tu raczej strzał w dziesiątkę. Zakupiłem pasujący PCM wg tabeli ze strony ELMconfig. Po jego podłączeniu od razy brak błędów o awarii komunikacji z ABS czy EPB... Zakodowałem ponownie 2 klucze - ok. Uruchomiona Inicjalizacja Modułu - ok. Auto ożyło i udało się poprawnie odpalić. Wykasowane błedy, przeprogramowanie ELMconfigiem PCMa pod moje auto i niby wszystko działa prawidłowo... Także u mnie akurat przyczyną był uszkodzony PCM (pomimo prawidłowej mapy - wsadu) nie działał prawidłowo. Szczególne podziękowania należą się koledze ANTEJ - gdyż poświęcił swój prywatny czas i podpowiedział w kilku ważnych aspektach. Wyrazy uznania i wielkie dzięki za poświęcony czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
